Ho tirato fuori dalla cantina il mio vecchio AR Drone 1.0 della Parrot, piuttosto che venderlo ho cercato il modo di dargli nuova vita.
Chiaramente mi riferisco al sistema di controllo tramite wifi, che per quanto di facele accesso non rende molte possibilità di manovra.
Cercando sui vecchi post ho trovato un primo hack dell' ArDrone basato su una scheda che praticamente simula un hotspot wifi interfacciandosi poi cin una RX.
Questa schedina chiamata Yellowjacket adesso non è più in produzione, quindi questa strada non è percorribile! :-)
Invece una seconda più promettente è quella basata su una scheda mini di Arduino, ovvero la Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz che programmata opportunamente converte il segnale proveniente dalla rx in comandi AT che vengono inseriti direttamente sulla scheda del drone tramite la porta USB presente sul retro del veivolo.
Tutta la procedura è ben descritta qui: https://code.google.com/p/ardudrone/
Spesa circa 25$
Io ho già ordinato il necessario, mi chiedevo se qualcuno l'avesse già fatto... ma sul barone non ho trovato post al riguardo.
Un dubbio, la scheda arduino viene alimentata a 5 V mentre la batteria dell'ardrone è 3S quindi 11,1V mi serve un BEC dedicato... non se ne parla da nessuna parte.
Fatemi sapere che ne pensate!
saluti
mapik
Spesa circa 25$
saluti
mapik
Commenta
