Ciao ragazzi, avrei bisogno di un consiglio. Ho da poco terminato il mio t810, sono in arrivo delle batterie 6s da 5800 ampere, che userò in parallelo, per ora ho sempre usato un caricabatterie fullpower da 5a, ma ora vorrei fare un acquisto più serio, diciamo per la vita. Ho visto che in giro caricabatterie grossi, vanno solo a 12v, quindi avrei bisogno anche dell'alimentatore. In realtà pensavo ad un caricabatterie da circa 20a, così da poter caricare più pacchi in contemporanea, però volevo un vostro consiglio su un prodotto di buona qualità, però senza svenarmi completamente, che ne dite? Possibile? Grazie
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Caricabatterie lipo
Comprimi
X
Originariamente inviato da Lollo041997 Visualizza il messaggioHo da poco terminato il mio t810
Prendi un alimentatore e caricabatterie che ti permetta di caricare più LiPo, le 6S da 6A per caricarle ci vuole una vita.
Pensa al futuro nella scelta del caricabbaterie, vai su di Ampere.
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioBello.
Pensa al futuro nella scelta del caricabbaterie, vai su di Ampere.Tarot T810, wookong m, datalink, iosd mark II e radio futaba t14SG
Commenta
Originariamente inviato da Lollo041997 Visualizza il messaggioSi infatti, proprio per questo pensavo di andare di 20A, voglio evitare di metterci troppo a caricarle. Ma io volevo sapere qualche consiglio concreto di qualche modello specifico a un prezzo umano
Inoltre le vuoi caricare una alla volta o più pacchi insieme?
Commenta
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioPrezzo umano cosa significa?
Inoltre le vuoi caricare una alla volta o più pacchi insieme?Tarot T810, wookong m, datalink, iosd mark II e radio futaba t14SG
Commenta
Originariamente inviato da Lollo041997 Visualizza il messaggioA quanto pare...
Comunque, tu ad esempio cosa usi?
In quel modo inforno 4 batterie alla volta. Non tanto le 3S, ma per le 6S che ci vuole un sacco di tempo.
Caricare una 6S 6A alla volta era impossibile, dovevo stare sempre dietro a cambiare le batterie nell'arco di tutta la giornata e se volavo nel pomeriggio la mattina non avevo mai le LiPo cariche.
Commenta
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioHo puntato sul risparmio, 4 AccuCel e un alimentatore da 40A per caricare le 6 LiPo del S800 e 6 LiPo del F550 insieme senza stare tutta il giorno a cambiare le LiPo.
Caricare una 6S 6A alla volta era impossibile, dovevo stare sempre dietro a cambiare le batterie nell'arco di tutta la giornata e se volavo nel pomeriggio la mattina non avevo mai le LiPo cariche.Tarot T810, wookong m, datalink, iosd mark II e radio futaba t14SG
Commenta
Originariamente inviato da Lollo041997 Visualizza il messaggioEh si capisco bene!! Comunque, tu dove hai preso l'alimentatore? Me lo linki? Grazie mille
Commenta
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioTutto Hobbyking Europa. In italia il costo era mostruoso.Tarot T810, wookong m, datalink, iosd mark II e radio futaba t14SG
Commenta
Semplicemente perchè vedo che si sparano consigli che potrebbero essere pericolosi, le lipo sono molto delicate e vanno trattate con cura, per esempio la carica massima non dovrebbe superare 1C di carica e al massimo 2C se consigliato dal costruttore, ma in casi eccezionali.
Perciò se devi prendere un cb per le tue lipo, scegline uno che possa caricarne più alla volta ma con un massimo 1C per ogni lipo, e poi tutto quello che c'è in circolazione è stato progettato per l'hobby e perciò anche se te lo fanno pagare 500, non ha niente a che vedere con il mondo professionale.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Commenta
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioSemplicemente perchè vedo che si sparano consigli che potrebbero essere pericolosi, le lipo sono molto delicate e vanno trattate con cura, per esempio la carica massima non dovrebbe superare 1C di carica e al massimo 2C se consigliato dal costruttore, ma in casi eccezionali.
Perciò se devi prendere un cb per le tue lipo, scegline uno che possa caricarne più alla volta ma con un massimo 1C per ogni lipo, e poi tutto quello che c'è in circolazione è stato progettato per l'hobby e perciò anche se te lo fanno pagare 500, non ha niente a che vedere con il mondo professionale.Tarot T810, wookong m, datalink, iosd mark II e radio futaba t14SG
Commenta
Originariamente inviato da Lollo041997 Visualizza il messaggioOk, ora cominciano a ragionare, ti ringrazio molto per la risposta, quindi per te che modello dovrei prendere? Considera che, utilizzerò due lipo 6s in parallelo alla volta, da 6000 mah, quindi pensavo, di caricarle lasciandole in parallelo a 12000mah, è una cosa stupida?
Commenta
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioMolto meglio caricare in serie piuttosto che in parallelo anche se...se le lipo si scaricano insieme non CJ sono grosse controindicazioni a patto di tenere sempre sotto controllo lo stato di entrambe le lipoTarot T810, wookong m, datalink, iosd mark II e radio futaba t14SG
Commenta
Commenta
