annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Qualcuno ha installato la zenmuse H3-3D sul F550?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Qualcuno ha installato la zenmuse H3-3D sul F550?
    come lo avete fissato al frame inferiore essendo il supporto dji non ancora disponibile sul mercato?
    Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
  • #2
    Per i gimbal 3 axis, in particolare con GoPro, la migliore soluzione è acquistare un carrello che permetta di installare la videocamera oltre le gambe anteriori del carrello.
    Quindi il supporto originale non è strettamente necessario.
    Commenta
    • #3
      Qualcuno può postare una foto del proprio sistema di aggancio del gimbal al F550?
      Grazie in anticipo!
      Marco
      Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
      NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
      Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da mapi69 Visualizza il messaggio
        Grazie in anticipo!
        Marco
        eccola...
        Gruppo Aeromodellistico Sorci Verdi
        http://www.gasorciverdi.it/
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da staiaccapi Visualizza il messaggio
          eccola...
          Grazie!!!
          Che "carrello" è? Quanto pesa? Hai un link al sito del produttore?
          Grazie ancora,
          Marco
          Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
          Commenta
          • #6
            mi sembra il tipo cinese a pochi soldi che va girando ora, circa 15-20 euro, qualcuno lo vende anche a 50€, sempre lo stesso...
            Io uso un quadframe con il gimbal quadframe e elettronica martinez (su quest'ultima non so perché mi è stato fatto da terzi)
            Commenta
            • #7
              Commenta
              • #8
                grazie per le foto più dettagliate.
                Mi pare di capire che i buchi glieli hai fatti tu sul frame.. come distanza dal carrello quindi hai risolto?
                Hai problemi di vibrazioni e distorsioni immagini ancora?
                (pagato 299€?)
                grazie
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da valerio Visualizza il messaggio
                  (pagato 299€?)
                  Ho forato la piastra inferiore, per poi isolare le torrette in alluminio che sorreggono il gimbal con viti e rondelle in plastica.
                  Nessun problema di vibrazioni o altro tipo di distorsione video. Motori 2212/920, eliche 1038 e ESC DJI...Tutto di serie.
                  Commenta
                  • #10
                    molto bene
                    io sto passando i guai con le distorsioni e mi accingo a calibrare ogni singola pala per toglierne un po'... è un bel casino.
                    I distanziali dove si trovano?
                    Commenta
                    • #11
                      molto bene
                      Verifica tramite VibroMeter o applicazioni simili le vibrazioni di ogni singolo braccio completo di motore e elica. I miei valori sono da 0.10 a 0.50 mm/sec.
                      Commenta
                      • #12
                        dici per android e abilitando i singoli motori via sw dji?
                        in realtà potrebbe farlo già da solo visto che ha tutto... solo ad avere un cavolo di sw che ci si interfacci bene...
                        Commenta
                        • #13
                          da quello che sento pare che le vibrazioni sul nuovo 3D vengano smorzate bene. Con un po' di difficoltà sono riuscito a trovarlo, procederò a breve con il montaggio. Manca l'adattatore per il 550, che ancora non si trova disponibile. Userò anche io dei distanziatori ma li devo trovare...
                          Se ci dovessero essere ancora problemi passerò alla calibrazione delle pale, che in ogni caso andrebbe fatta..
                          Commenta
                          • #14
                            La diminuzione delle vibrazioni non dipendono dal fatto di avere 2 o 3 assi stabilizzati.
                            Un sistema di shock absorber, troppo rigido o troppo flessibile, sono la causa delle vibrazioni trasmesse dal telaio al gimbal.
                            La stabilizzazione controlla la fotocamera.
                            Per capire le differenze dei "gommini" del gimbal puoi vedere un filmato su YouTube.
                            Commenta
                            • #15
                              certo, parlavo dell'absorber incluso.
                              Nel video il primo caso è evidente esserci vibrazione enorme da sbilanciamento pale.
                              Cmq nella confezione ho trovato sia i bianchi che i neri, e non capivo il motivo
                              provo, ma devo trovare adesso come collegare il gimbal al 550 senza l'adattatore suo
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
