annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Power Distribuition Board sotto la FC: che problemi può dare?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Power Distribuition Board sotto la FC: che problemi può dare?
    Attualmente monto una KK2.0 quindi credo (ma potrei sbagliare) che problemi seri non ne dia, però passando ad una scheda con più funzioni, può influire ad esempio sul magnetometro?
    Un'altra cosa: i cavi percorsi da corrente generano campi magnetici, quindi per schermare al meglio la FC è meglio far passare i cavi all'interno dei supporti in alluminio (es. frame squid)? Schermano qualcosa o non cambia nulla?
    Grazie mille a tutti
  • #2
    devi far passare i cavi il piu' lontano possibile dal magnetometro, e laddove non possibile puoi provare ad arrotolarli tra loro. in caso questo ancora non facesse funzionare bene il tuo sistema puoi provare ad "alzare" la fc allontanandola ulteriormente dai cavi
    multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
    software e invenzioni: http://www.sideralis.org
    Commenta
    • #3
      Ma utilizzando una "schermatura" per la FC? Tipo un pezzo di rete metallica collegata a massa...
      Nessuno ci ha mai pensato o è un'idea stupida?
      Commenta
      • #4
        Se provi ci dici :-)
        Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
        Commenta
        Sto operando...
        X
