annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
F550 cade mentre ruoto a destra naza v2 gps
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • F550 cade mentre ruoto a destra naza v2 gps
    Buon Giorno a tutti! Premetto che posso aver sbagliato facendomi prendere la mano nell'acquisto del mio multicoso.
    Possiedo un dji f550 con estensioni in carbonio, regolatori fullpower 40A opto simonink, e motori fullpower 4008-M (non pensavo fossero così grossi), eliche 11x5 turnigy.
    Rotazione motori ed eliche corrette, montaggio e calibrazioni( rifatte svariate volte per disperazione).
    Tutto sembra montato correttamente, prima di postare ho letto qualsiasi vostra discussione, ma il mio problema è un mix di cose..
    Ho provato ad ammattire per una cinquantina di volte sulla calibrazione dei valori base yaw pitch rohl e att correggendo oscillazioni e schizzi frenetici vari, ma
    quando ruoto in senso orario il drone perde quota di brutto e poi inizia a confondersi sulla stabilizzazione iniziando addirittura poi a ruotare su se stesso in senso antiorario affinchè non atterro, perchè anche con lo stik della tr a compensare al massimo non riesco a fermare la rotazione.. Lo so che potrei aver esagerato nell'assemblare una cosa del genere, ma non credo che non esista una soluzione.. Ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi. Stefano
  • #2
    Non ha niente a che vedere con i tuoi problemi, ma non potevi acquistare un telaio più grande invece di installare gli estensori? Sono orrendi.
    La linea della Tarot o RCTimer F800, ad esempio.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggio
      Salve! Piacere di conoscerla! Sono d'accordo con lei, ma il tutto è partito per non essere così... Nei 40 giorni di attesa che mi arrivasse il kit mi ero messo ad acquistare parti accessori e ricambi... Comunque per ora non ho tagliato i fili dei motori proprio per questo motivo, cioè perche a breve ho intenzione di montare tutto su un'altro telaio, ma come primo approccio col mondo dronistico non mi sembra che sia partito bene.. Ho un walkera qr 450 e in 3 mesi l'ho strapazzato in maniera eccessiva, ha le eliche addirizzate a mano con l'accendino e dei metri di nastro per farlo stare insieme, motori scuscinettati e tutte le volte che apro lo sportellino della batteria escono dei pezzi, ma vola perfettamente e ad ora meglio del multicoso con naza v2... Se qualcuno ha delle prove da consigliarmi per cercar di risolvere il non so cosa mi ci metto a capofitto.. Saluti!
      Commenta
      • #4
        Un'indizio che posso dare é che quando si alza e sta in overing c'è qualche motore che gira molto di più degli altri...
        Commenta
        • #5
          Puoi condivide qualche foto del multirotore per vedere il posizionamento dei vari componenti?
          Commenta
          • #6
            Se puoi riporta non solo le immagini che daranno un idea chiara, ma anche la configurazione :
            Kv motori ,
            batterie che usi.
            etc..
            File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
            Manuali Ita DJI
            https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
            Commenta
            • #7
              setup
              Ciao, hai fatto anche la regolazione min-max degli esc???? da come dici sembra che quando si innesca la rotazione alcuni motori non riescano a correggere in modo corretto, forse a causa della regolazione non eseguita correttamente.
              Samuele.
              Commenta
              • #8
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da fantinis Visualizza il messaggio
                  Samuele.
                  Ciao! No, non l'ho fatta, avevo letto che non occorreva farla con i regolatori fullpower octo simonk..
                  Commenta
                  • #10
                    Samuele.
                    Nel caso sia possibile farla, come faccio a farla?
                    Quando ruoto si sentono dei "clik" "clok" che penso provengano dai motori..
                    Commenta
                    • #11
                      Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
                      Kv motori ,
                      batterie che usi.
                      etc..
                      Ok.. Kv motori 600
                      Batterie fullpower 5800 gold edition 3s 40-70c
                      Ho anche delle misere zippy 2200 3s 25c..ho provato con entrambe ma con le zippy vola poco 😣
                      Commenta
                      • #12
                        dalle foto mi sembra di vedere due eliche uguali in sequenza.... qual è il davanti del mezzo poi?
                        La mia pagina su facebook VideoDrone
                        Commenta
                        • #13
                          Kv motori ,
                          batterie che usi.
                          etc..
                          Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggio
                          Il dietro è la parte bianca.. Lo so sono contro le regole colori di tutte le istruzioni montaggio..
                          Le eliche e le rotazioni sono a posto, sicuro al 100%, prima di rompervi le scatole ho cercato e ricontrollato per mille volte qualsiasi banale errore potessi aver tralasciato...
                          Commenta
                          • #14
                            Le eliche ?
                            Non è difficile capirlo. La freccia sulla Naza e le frecce del GPS dovrebbero darti un aiuto
                            Commenta
                            • #15
                              Che valori hai utilizzato in Mounting Location?
                              Ad occhio dovresti avere:
                              x +8
                              y -5
                              z -12
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
