annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Esistono eliche ripieghevoli da 10" ?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Esistono eliche ripieghevoli da 10" ?
    Come da titolo vorrei sapere se qualcuno conosce qualche elica da 10" per multi pieghevole
    La mia pagina su facebook VideoDrone
  • #2
    qui in cina per ora solo le 15"
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
    Commenta
    • #3
      ci spero poco infatti... stavo pensando di farmi delle piastrine tipo quelle tarot delle eliche pieghevoli e poi tagliare 2 apc 10x3.8 che ne ho una miriade... se ricordo bene tu sei molto ferrato sulla materia, quanta efficenza perderei?
      Commenta
      • #4
        Prova a cercare qui o cose simili..
        Stingray 500 | CurtisYoungblood.com
        Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
        Commenta
        • #5
          Si quelle di Curtis sono per rotori coda di elicotteri che sono state usate per fare il passo variabile sui multi, ma se vuoi fare un passo fisso , preferisco dire che non esistono, sono altri regimi ed altri target.
          Se poi la domanda è voglio delle eliche ripiegabili tanto per volare? ok vanno benissimo qualunque pale di rotori di coda .
          Se non fossero troppo flessibili allora proverei con le pale dei birotori giocattolo a passo fisso per intenderci quelli piccoli da 40-60 euro o anche meno
          Manuali Ita DJI
          Commenta
          • #6
            Devi cercare i ricambi , chiaro non il minielicottero completo
            Manuali Ita DJI
            Commenta
            • #7
              Leoroby Grazie , mi hai fatto venire un idea , magari ci provo compro 8 pale del buco di ricambio dei mini eli e provo
              Manuali Ita DJI
              Commenta
              • #8
                Ho visto questa soluzione su un mini tricottero americano dove prende due eliche da 8 e con una piastrina le unisce e sembra funzionare bene... Se secondo te potrebbe funzionare mi offro di fare la cavia
                Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
                Commenta
                • #9
                  eccolo
                  https://www.kickstarter.com/projects...l-flying-robot
                  per i più pigri metto la foto :
                  Ultima modifica di leoroby; 07 maggio 14, 06:58.
                  Commenta
                  • #10
                    https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/...jpg?1388645157
                    Commenta
                    • #11
                      eliche ripieghevoli
                      Ciao Leoroby
                      Potresti usare questo tipo,le Hairy Arden,ci sono di diverse misure arrivano fino a 9''
                      che in pratica si usano sui maxi eli con le pale controrotanti quindi le pale sono disponibili come verso di rotazione,sia rotanti che controrotanti.
                      Io le ho usate con il mio primo amore,un elicottero a passo fisso il Walkera 180D
                      Hanno una buona aereodinamica e in più sono quasi indistruttibili (ne ho ancora qualcuna chissa dove)
                      Walkera Lama 400 Parts AIRY Harden Blade II (AX-09) - HeliPal
                      Ciao Stefano
                      Commenta
                      Sto operando...
                      X
