annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Feiyu Tech FY-DOS & Hornet OSD
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Feiyu Tech FY-DOS & Hornet OSD
    Arrivati stamattina dopo una trepidante attesa.
    Ora vediamo di scoprire la candidata per sostituire la Naza
    Bella confezione in metallo per la FY-DOS e un resistente cubotto in plastica per l'OSD (si', non c'e' scritto Hornet perche' e' costruito da HobbyKing su licenza Feiyu Tech.....confido sia uguale......)
    Dentro lo scatolotto in metallo troviamo:
    -La FC
    -modulo GPS con bussola
    -chiavetta USB
    -cavetteria
    -supporto antivibrante
    -bi-adesivo spugnoso a iosa e feltro
    -supporto GPS alto come un campanile
    Nello scatolotto dell'OSD troviamo:
    - l'OSD (ovviamente) e' in metallo e sinceramente me lo aspettavo un po' piu' leggero...
    - GPS, che non verra' usato visto che sara' in comune con la FC
    - Amperometro/voltimetro
    - cavetteria
    Originariamente inviato da uno sbruffone
    Modellisticamente sei zero
    Oh povero me....tanti anni buttati via.....
  • #2
    Pesi:
    L'accoppiata non e' leggerissima, anche se qualche grammo lo si puo' grattare via accorciando i cavi che sono lunghissimi.....
    Commenta
    • #3
      Qui ci sono il manuale di istruzioni del DOS e i firmware aggiornati
      FeiYu Tech_FY-DOS-M&GPS Autopilot For Multi-rotors
      Qui i manuali dell'OSD e i firmware
      FeiYu Tech_Hornet FY-OSD
      Scorrendo le pagine si trova il download del programma FY-GCS.
      Devo ancora approfondire cosa si puo' fare ma, dal manuale, lascio un'anticipazione:
      FYGCS 5.1 is the ground control station software for Feiyu autopilot system. The main features include (but not limited to): Electronic mapping, Telemetry data monitoring of flight parameters , flight attitude , flight speed , altimeter , location, Recording and playback of telemetry data into Ground Station Computer , Route editing , Map loading ,etc .
      The FYGCS5.1 software include Google earth live map, also can support 2D view and 3D view at the same time. Support in offline mode display the map which have been browse .
      Intanto sto finendo di tradurre il manuale del DOS....forza, mancano solo 2 pagine...
      Commenta
      • #4
        Collegato l'adattatore USB..... Winzoz 7 lo ha installato da solo, senza bisogno dei driver (che comunque danno qui FeiYu Tech_USB Driver Download)
        Commenta
        • #5
          Scaricato il programmino da qui FeiYu Tech_FY-DOS&41AP-SETTING Software Download
          Collegato L'USB alla porta UART, cominci i suoi lampeggi di tutti i colori....
          Premuto AutoConnect tempo 5 secondi si e' collegato....
          Questo e' sul mio pc, non e' un'immagine da interdet
          Ultima modifica di Aduken; 06 maggio 14, 23:58.
          Commenta
          • #6
            Programma per aggiornare i firmware qui FeiYu Tech_FY Module Firmware Upgrade Software And Manual
            Anche se non e' stato necessario aggiornare, sulla FC ho visto che e' gia' installata la 2.3.1 (gennaio 2014)
            Bene, si puo' procedere al montaggio sul quadricottero
            Commenta
            • #7
              Bravo bel building log. Prosegui cosi e ti linkerò nelle guide in evidenza.
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggio
                Troppo buono
                Ok, aggiornato anche l'OSD.
                Per essere compatibile con il DOS per multirotori (dal fw 2.20 in su') bisogna installare il firmware 1.7 FeiYu Tech_Hornet-OSD Firmware Upgrade Download
                Si usa lo stesso programmino del DOS anche per l'OSD
                Bisogna fare attenzione al collegamento....e' facile fare danni
                L'interfaccia USB va collegata come segnato dalla freccia rossa, facendo attenzione a non collegare al contrario il cavetto!
                A firmware aggiornato si accendera' il led blu
                Commenta
                • #9
                  Ciao su che fascia di prodotto si pone questa FC ?
                  Si può paragonare ad un naza?
                  http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
                  Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
                  Commenta
                  • #10
                    Te lo dico sabato quando lo provo
                    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
                    Commenta
                    • #11
                      Spero tanto qanche io che i tuoi test saranno positivi, perchè è un pò che la osservo e ci panso, fin'ora guardando questo video
                      https://vimeo.com/67956061
                      non sembra paragonabile anna NAZA purtroppo, però un'esperienza dal vivo sarà sicuramente meglio...
                      I Miei video su VIMEO
                      www.zippomaker.com
                      Commenta
                      • #12
                        Test di confronto fatti così sono insignificanti.....
                        Comunque , gia costa di meno della naza lite, poi se rende anche solo come una V2 tanto di guadagnato
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggio
                          Infatti sto aspettando i tuoi risultati con mooooooolta impazienza...
                          www.zippomaker.com
                          Commenta
                          • #14
                            Ecco una scocciatura.....
                            Ho gli ESC tutti OPTO, quindi per alimentare la FC devo mettere un BEC esterno.....
                            Poi l'OSD e la camera supportano al max 12volt e io viaggio a 4s....
                            Non so se mettere un altro BEC o usare quello per la FC.....
                            Però. ...il bec sforna 6 volt con un massimo di 10 A.....
                            Massi, ce la fa.....
                            Commenta
                            • #15
                              Occhio che se la fc sopporta 5V con 6V rischi di bruciarla, ho sempre preferito avere un bec esterno e non usare quello degli esc, per esperienza ho avuto problemi e oltre a farti mancare corrente alla fc mi tolto anche corrente al motore, metti 2 esc dedicati uno alla fc e l'altro alla cam e osd.
                              Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
