Benvenuto su DroneRC.it: se sei alla tua prima visita e vuoi unirti alla nostra comunità puoi registrarti a questo link Registrazione, se invece sei un utente registrato ed hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il recupero qui Recupero Password.
Oppure se semplicemente vuoi iniziare a leggere i messaggi lasciati dagli altri utenti, seleziona un forum dalla lista qui sotto.
Immagino abbiano usato arduino. Speriamo sia un progetto open source. I pezzi possono essere prodotti con una stampante 3d. poi bastano un motore, 4 servi, elica e ricevitore per completarlo, oltre ad arduino..bello.
Ciao,
Stefano
Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
No speriamo non sia open altrimenti non si finisce più con bug e altro, sembra di aver capito che con kk si può fare, mi sa che sarà la prossima sfida, magari in fpv così non si rischia di rompere e se si batte ci si può rialzare e via..
Sarei molto interessato alla cosa tonda! Ho una kk che mi avanza, alcuni bei motori, eliche a strafottere, di servi non ne parliamo, quello che mi manca è SAPERE COME SI FA'! Qualcuno ha notizie più concrete? Se c'è qualcosa di condiviso in giro, ditemelo! Sarà di sicuro la prossima cosa che farò!
Fatto con una kk vecchia, non stabile ma full acro. Tra non molto riprenderò in mano il tutto per farlo con una nuova kk 2.0(o maggiore).
Da come distribuisci i pesi il modello cambia parecchio. Se lo metti in basso sarà prevalentemente a volo "verticale", quindi simile alla palla del video, e se invece sposti il peso in alto come ho fatto io avrai un mezzo che farà anche volo orizzontale ultrastabile. si tratta semplicemente di un motore con 4 servi che deflettono l'aria e compensano la controcoppia del singolo rotore. la forma la puoi decidere tu, a palla, a razzo eccetera. probabilmente anche con forma a palla e con un motore che spinge tantissimo puoi fare un volo orizzontale. qualcosa che quando è tranquillo sei in verticale ma a manetta diventa un missile!
Era divertentissimo, l'ho portato anche ad una manifestazione l'anno scorso ed ha attirato l'attenzione di molti del pubblico che son venuti a farmi domande su domande con mio stupore, nonostante ci fossero velivoli più spettacolari o costosi.
Confrontando il modello di Mafaldo con quello che ha aperto il 3d, si nota che quest'ultimo usa 8 "alette", mentre quello di Mafaldo solo 4. Pensate che la differenza si noti, durante il volo? Più "smooth" quello Coreano? (o giapponese?)
comunque sta tutto alla tua fantasia, se hai una kk con lcd poi viene perfetto. il prox penso sarà in depron da 3 con le strisce di carbonio sottile, oppure mi sbizzarrisco e faccio un piccolo telaio di balsa
Commenta
