annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Crash e cavetto ricevente spellato: che fare?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Crash e cavetto ricevente spellato: che fare?
    Oggi sono andato a fare un voletto e ho avuto il mio primo (fortunatamente) crash serio...da circa 20mt...è andata bene che un albero ha frenato un po sennò
    Nonostante l'altezza il quadri sembra integro, nessun albero motore storto, telaio, fc, esc e cavi ok...un'elica leggermente piegata ma vabbè..quelle si cambiano tranquillamente.
    Il danno "grosso" l'ha subito il cavetto della ricevente (e qui ignoro totalmente i motivi) che si è spellato, come potete vedere dalle foto.
    Scemo io a non metterci una guaina protettiva intorno...
    Ora chiedo a voi: cosa mi conviene fare? Riceve ancora perfettamente, ho testato con il menù di test della KK2, però non mi fido a volare così...potrebbe rompersi definitivamente o altro...
    È possibile dissaldarlo e metterne uno nuovo? Oppure con i 2.4GHz è un casino saldare etc..?
  • #2
    Quale modello di ricevente utilizzi? Puoi postare la foto del complessivo?
    Commenta
    • #3
      La ricevente è quella originale della Turnigy 9x (QUESTA)
      Ti metto anche la foto completa come mi hai chiesto:
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da Dani-88 Visualizza il messaggio
        Costa meno di 7 euro nuova su Hobbyking.
        Ordinala nuova.
        Commenta
        • #5
          eBay 15 euro in Italia.
          Commenta
          • #6
            Ci stavo pensando...almeno sto più tranquillo.
            Solo che è in backorder su HK Europe...aspetterò
            Commenta
            • #7
              Ah, l'antenna sarebbe il cavetto?
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggio
                e si come tutte le antenne delle riceventi più o meno note...
                Non serve che compri una nuova ricevente...
                é un filo coassiale spellato...
                Ora una volta che sai esattamente di quanti millimetri lo devi spellare!?
                quindi devi togliere la schermatura per X mm e l'antenna è fatta...
                èkko che hai fatto una antenna accordata alla frequenza della trasmittente!
                in questa foto vedi che c'è una parte metallica sulla parte negativa dell'antenna, in comune quindi con la schermatura... in questo modo il potenziale ricettivo aumenta...
                Saluti
                Ultima modifica di Capitan Harlock; 04 maggio 14, 01:23.
                I Miei Video su YouTube
                Commenta
                • #9
                  Si chiama antenna boda e se cerchi nel forum c'è un mini tutorial di come ripararla
                  Stampa 3D?
                  https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
                  Commenta
                  • #10
                    Col elettronica e saldatore ho una buon rapporto, potrei anche provare.
                    Quali sono i problemi nel fare questa operazione però? (avevo letto che è facile sciogliere l'isolante del coassiale)
                    E nel caso il lavoro non sia perfetto (es qualche mm in più/meno) cosa può succedere?
                    A me interessa la sicurezza, non voglio che di punto in bianco il quad vada per i fatti suoi con tutte le possibili conseguenze
                    EDIT:
                    attaccarci un connettore per queste antenne e la relativa antenna è una cavolata?
                    Ultima modifica di Dani-88; 09 maggio 14, 09:25.
                    Commenta
                    • #11
                      EDIT:
                      Io l'avevo fatto, per una antenna totalmente tagliata. Ci ho volato un po', non ricordo onestamente con quali risultati, poi ho bruciato la rx collegandola positivo e negativo al contrario. Si vede che dovevo proprio ucciderla...
                      Ecco ho trovato il post:
                      http://www.baronerosso.it/forum/mode...o-risolto.html
                      multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
                      software e invenzioni: http://www.sideralis.org
                      Commenta
                      • #12
                        Il problema è che io di antenne ne so quasi zero...quindi non so assolutamente se aggiustare quella attuale o fare la modifica con quella del wifi classica possa fare casini...
                        La TX ha un'antenna stile wifi effettivamente, però magari per la ricevente cambia qualcosa?
                        Commenta
                        • #13
                          se hai tutto in casa (i miei componenti arrivavano da un router rotto) puoi fare una prova a costo zero e al limite se non va la sostituisci con una nuova.
                          Commenta
                          Sto operando...
                          X
