Salve Ragazzi,
ho un grosso problema con la ricevente Groupner GR-24.
Avendo avuto problemi con la vecchia ne ho comprata un'altra, il problema è che dopo aver eseguito il binding l'elettronica di volo del drone non riconodce più la ricevente.
Nello specifico utilizzo la GR-24 con l'elettronica DJI A2, quindi di conseguenza in PPM.
La groupner dovrebbe far uscire segnale composito dal canale 8 (o meglio quella vecchia lo faceva).
La TX è una MX 20 HOTT.
Possibile che sia un problema di firmware della RX??oppure bisogna semplicemente abilitare la porta 8????
Grazie a tutti per l'attenzione...
