Buongiorno ragazzi...
Ho un problema nella configurazione del NAZA M V2, vediamo se qualcuno riesce gentilmente ad aiutarmi.
Dunque Sto costruendo un Drone esacottero Y6, Radio Fr-Sky Taranis X9D, ricevente X8R con telemetria (acquistata in combo), NAZA M V2 + GPS.
Tutto sta procedendo bene tranne che per l'impostazione del Failsafe. In pratica ho assegnato uno switch a tre posizioni sul canale 7 della radio per l'uscita "U" del naza, ma nella posizione 1 dello switch mi trovo in Failsafe, nella posizione 2 (centrale) in Atti e nella posizione 3 di nuovo in Failsafe. Praticamente non posso posizionarmi in GPSAtti e tantomeno spegnerlo e mettermi in manuale.
Probabilmente sono io che non ho capito un tubo su queste funzioni, del resto sono nuovo del setore droni NAZA ecc... quindi chiedo a voi come posso risolvere il problema se di problema si può parlare.
Dimenticavo...
Il NAZA è collegato alla ricevente tramite l'uscita X2, verso la posta SBus della ricevente, ho provato anche il metodo tradizionale usando le porte numerate della ricevente ma il risultato è il medesimo.
Tra l'altro nella gui di configurazione noto anche un'incongruenza stra le diciture dello slide "U", con quelle riportate in basso a sinistra della stessa.
Vi posto tre immagini per farvi capire meglio cosa intendo dire:
http://sysmonet.com/NAZA/Posizione_1.png
http://sysmonet.com/NAZA/Posizione_2.png
http://sysmonet.com/NAZA/Posizione_3.png
Grazie a tutti anticipatamente!
Dimenticavo...
Commenta
