annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Piastra frame 450
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Piastra frame 450
    Ho un dubbio.....perche' sulle istruzioni video del montaggio del frame, la piastra inferiore ha le alette laterali(quelle che sporgono rispetto alla piastra superiore) e poi su altri video le alette sono davanti e dietro?
    E' forse che nel caso di montaggio del gimbal necessita questo tipo di posizionamento della piastra?
    Se si,il gimbal e gopro risultano essere fuori dal baricentro,complicazioni?
    Grazie per il chiarimento.....
    Con la fantasia.........
  • #2
    Le istruzioni video intendo quelle sul sito DIJ.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da volotanto Visualizza il messaggio
      Normalmente si la piastra inferiore che ha le due alette la monti con una aletta rivolta in avanti e l'altra indietro , si la gopro ti restera in avanti , ma la potrai anche montare sotto la piastra e centrale comprando le gambette bianche dji
      File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
      Manuali Ita DJI
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
      Commenta
      • #4
        Grazie della risposta,mi ha ingannato il video della DIJ che monta la piastra inferiore con le alette di lato,rimonto tutto con le alette davanti e dietro anche perche' aspetto il gimbal tarot e mi sembra di avere capito che le asole sulle alette si prestano per il montaggio.
        Commenta
        • #5
          Ma se monto il gimbal al centro non rischio in wide di vedere i carrelli e le eliche?
          Commenta
          • #6
            Si
            Ho visto anche alcuni che usano la piastra inferiore ruotata di 90° quindi con le alette di fianco , ma non ha molto senso
            Manuali Ita DJI
            Commenta
            • #7
              Ma se voglio fissare il gimbal al centro del frame devo bucare la piastra inferiore o utilizzare i fori esistenti e adattare il gimbal con le gambette dij o altre colonnine?
              Bucando la piastra non ho problemi con le piste delle alimentazioni degli esc?
              Commenta
              Sto operando...
              X
