Salve ragazzi sono nuovo e ne approfitto per salutarvi tutti...Restando fuori e osservandovi sono riuscito a farmi una configurazione e a costruire il quad..allora la configurazione è questa:
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w (short shaft version)
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
Hobby King Programming Card for Car ESC
HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 30C
HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Vi posterò delle foto per farvi capire...il frame l'ho fatto io a mano ma il punto non è questo...una volta collegati gli esc alla power distribuition board e avere rimosso tre fili rossi su 4 degli esc..o collegato i motori...o collegato l'fc con i pin per la ricevente e quelli per gli esc..ho scaricato arduino e multiwii2.3...ho decommentato quad x e il modello della mia fc(multiwii328p) dopo aver selezionato la mia porta usb corretta...ho fatto il bind mettendo il cavo e l'alimentazione poi premuto il bottone e acceso la trasmittente...adesso metto la batteria accendo la trasmittente ma non si muovono nemmeno i motoriiii proprio non posso regolarli non si muovono aiuto ragazzi...ditemi dove può essere i problema perchè non vorrei smontare tutto senza che magari sia necessario..aiuto
PS:non guardate la saldatura nela distribuition board perchè l'ho sistemata...ero e sono alle prime armi
Commenta
