annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
blocco motore
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • blocco motore
    Salve vi espongo il mio problema che ha causato la rottura di un braccio del frame.... Allora stavo facendo svolazzare il mio quad quando a una certa prende e si blocca il motore.... Ho pensato fosse la batteria scarica ma quando l'ho misurata faceva 11.5v
    Premetto è la prima volta che me lo fa... Volo con kk.2 motori tunergy da 950kv e una 3s 2200 d 30c esc da 25A... Cosa potrà essere? Motore saldature nn ne ho idea
  • #2
    motori tunergy non ne conosco, semmai saranno turnigy..
    le cause possono essere la saldatura o la connessione tra motore e esc fatta male, la saldatura o connessione tra esc e fc fatta male, un motore o un esc difettato, maltrattato e tutto quello che vuoi..
    se non ci dai dati più precisi possiamo aiutarti ben poco..
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggio
      al di la dell'errore del nome dei motori... Non mi ci ha mai fatto.... Ha sempre volato per bene... Ora ricontrollo tutte le saldature poi quando mi arriva il frame faccio le prove perché con il sigolo non da problemi.... Nel caso che altre info servirebbero?
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da dark_viper Visualizza il messaggio
        ah ok quindi ci avevi già volato in passato?
        magari è saltato qualche connettore (se ne usi), a me una volta una banana maschio non faceva contatto con la rispettiva femmina (eppure è metallo che striscia su metallo..l'ho girato un minimo e ha ripreso a far contatto..), o qualche saldatura, può capitare.
        oppure era magari da troppo tempo in volo e uno degli esc scaldando troppo ha tagliato l'alimentazione al motore?
        prova a far girare il motore incriminato con l'esc incriminato direttamente dalla rx senza passare per la fc e vedi se gira, se funziona vuol dire che esc e motori sono sani..
        Commenta
        • #5
          ok domani faro le prove... Vediamo che scappa fuori per il momenti ti ringrazio!!!
          Commenta
          • #6
            Ti ho risposto anche nell'altra discussione. Se hai preso esc programmabili e non hai eseguito la programmazione è impostato il taglio per voltaggio basso.
            Programmali per ni-cd/nimh e risolvi.
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da frankestein94 Visualizza il messaggio
              Se avessi la card lo farei... devo vedere se riesco a trovarla
              Commenta
              Sto operando...
              X
