Hò cambiato i miei fullpower con dei 2830NTM sempre da 800kv, 2 girano bene e a due sembra che non gli arrivi corrente e girano a scatti come se fossero sfasati.I regolatori sono i dij da 30a, con i fullpower andavano perfettamente.Il controller è la naza lite.Che mi consigliate di fare?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema con nuovi motori NTM
Comprimi
X
Io ho preso 4 2830 da 900 kv, li monto su un frame abbastanza leggero (1300gr) e li provo....
Forse sara' anche colpa mia, ma dalle specifiche avrebbero dovuto reggere eliche da 13"x4, quindi....massi', le monto
Dopo neanche 10 minuti di howering uno si e' letteralmente smontato....stava insieme solo per i magneti, mente il perno e' caduto a terra
Fortuna che lo tenevo a poco piu' di 1 metro dal suolo.....
Comunque non mi ispirano fiducia, gli altri 3 erano roventi..... e, da come hanno fatto scaldare l'ESC 4 in 1 non hanno nemmeno i consumi dichiarati.....
Motori demmerda (e qui ci vuole!!!)Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioMotori demmerda (e qui ci vuole!!!)
Ti diro' di piu':
Sull'altro quadri smembrato, dove ho preso la Naza e l'ESC, ho 4 https://www.hobbyking.com/hobbyking/..._5_CW_CCW.html
Sull'assistant avevo impostato "motor idle speed" su LOW e quando armavo partivano, con gli NTM invece no....
L'ho portato anche su RECOMMAND (quindi a meta'.....) e ancora niente ....
Ho ordinato 4 RcTimer.....Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Commenta
Mi sembra strano che nn li provino, hó avuto un sacco di turnigy e sono andati sempre tutti. Le saldature sono buone perchè i cavi che uso come prolunghe prima funzionavano..nn anno neanche collegando direttamente il regolatore al canale del trotle quindi bypassando la naza.Nn mi rimane che provare con un'altro regolatore....Vi farò sapere..Tanta voglia di volare...
Commenta
Io ho 2830-750 e ho dovuto alzare il motor idle(non ricordo a che livello) e comunque quando armo partono come dei vecchi diesel d'inverno, ma appena do gas tutto a posto, ho già fatto una 20ina di ore e tutto sembra regolare.
Se hai notato per farli girare a mano hanno una "compressione" notevole rispetto agli altri.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Commenta
Originariamente inviato da elbandolerostanco Visualizza il messaggiohó fatto anche la calibrazione del trotle ma niente...2 nn vanno...bhò!!se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Commenta
Commenta
