allora, ho preso la mano col quadricottero, "X-Drgone Evolution" e sebbene divertentissimo, anche se ho scoperto di essere perfettamente in grado di riparare danni "standard" , ho un problema:
distanza e improvvise perdite di segnale
praticamente a piu di quelli che credo siano 10-12 metri il veivolo perde il segnale.... si ferma e va in caduta libera. per riprendere il segnale devo azzerare l'acceleratore, accelerare al massimo, decellerare di nuovo e riaccelerare (in pratica rimetto a zero e rieseguo la procedura che normalmente si fa all'accensione).
la cosa assurda è che non succede sempre... alle volte supero abbondantemente l'altezza del tetto di casa mia (villetta a 3 piani) causa vento, e i controlli non hanno problemi o.o
So benissimo che si trata di "una cinesata" quindi è normale dia problemi, ma cavolo è una radio trasmittente non un comando a infrarossi o_o soluzioni o consigli? (a parte comprermene uno serio, per quello aspetto )
e poi una domanda "accessoristica" vorrei provare a fare qualche video in volo, ovviamente per una modello del genere non rischio a comprare una videocamera seria, e penso di prendere una di quelle super economiche su ebay, qualcuno per caso sa consigliarmene una a basso costo e basso peso?
grasie
grasie
Commenta
