Buongiorno,
ho deciso di scrivere dopo svariate settimane di lettura e prove "in silenzio"... ho un Wookong con f 550 collegato ad una Aurora 9 con Optima 7.
Ho fatto tutti i set consigliati collegando al mac con l'assistant, tutto sembra funzionare alla perfezione, motor test fa girare tutti i motori, il fail safe funziona, il Return home va, la calibrazione ha funzionato (nel senso che con la radio attaccata il programma la vede e gli switch spostano i cursori nelle posizioni corrette).
Sempre nel programma ho impostato (in realtà senza toccare nulla) l'accensione dei motori con la combinazione dei due stick verso il centro.
Il problema è che quando stacco dal computer e provo a fare una accensione per "volare" non succede nulla....
Il led fa una serie di flash continui verde (mi sembra...) ma nulla..
Per completare il quadro io ho la radio (direi chiaramente, ma non si sa mai...) con lo stick del gas abbassato, in mode 1.
Ah... l'esacottero l'ho preso usato da uno, che aveva una Aurora 9 e che lo faceva volare allegramente....
Grazie del supporto...
Commenta
