ciao a tutti, posseggo un F450 e un radiocomando frsky taranis con ricevente x8r. Vorrei qualche consiglio su dove posizionare la ricevente. ad esempio sulla board inferiore o superiore, o se posizionata piu verso il davanti (muso) o sul retro, in che direzione.. Inoltre le antenne devo fissarle con qualcosa o devono stare libere? e in che posizione devono stare? leggendo qlke post ho letto che una deve stare orizzontalmente e l'altra verticalmente, ma poi col vento non si spostano? aspetto consigli, grazie in anticipo
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
posizione rx
Comprimi
X
Originariamente inviato da kloud Visualizza il messaggiopotresti linkarmelo gentilmente?
Commenta
Qui qualche indicazione, ma sul posizionamento non ho trovato nulla.
http://download.dji-innovations.com/...al_v2.1_en.pdf
Per quello che riguarda la ricevente, non ci sono particolari attenzioni se non che le antenne devono stare lontano da elementi metallici o carbonio, batterie ecc.
La naza invece deve stare in posizione centrale sul CG.
Commenta
Originariamente inviato da kloud Visualizza il messaggioSi infatti non dice gran che sul posizionamento, neanche io ho trovato nnt su internet..spero di non fare qualche guaio nel montaggio. Grazie lo stesso cmq
The receiver antennas should be separated in the model, and do not touch the ground.
Per una questione di CG il corpo della ricevente il più centrale possibile e le antenne separate.
Personalmente posizionerei le antenne nella parte inferiore del multirotore per essere raggiungibile da terra e in posizioni opposte.
Commenta
Polarizzazione dellantenna
Per una prestazione ottimale del collegamento RF, è importante che le antenne siano montate in un orientamento che consenta la migliore ricezione possibile del segnale quando laereo è in ogni circostanza e in ogni posizione. Tale fattore è noto come polarizzazione dellantenna. Le antenne dovrebbero essere orientate luna perpendicolarmente allaltra, solitamente una verticale e una orizzontale ad angola- zioni diverse (vedere la sezione Installazione del ricevitore in basso). Lantenna del ricevitore remoto deve essere montata in posizione perpendicolare, ad almeno 5 cm dallantenna del ricevitore principale, usando del nastro con schiuma da ambo i lati.
Commenta
Commenta
