annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
telemetria volt altimetro
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • telemetria volt altimetro
    Mi interesserebbe avere un modulo sul mio quad che mi faccia avere su uno schermino altezza e voltaggio delle singole celle, esiste qualcosa a buon prezzo ? avevo visto quelli della frsky che però non capisco quali pezzi effettivamente mi servano ... esiste qualcos altro ?
  • #2
    Che scheda di controllo ha il quad?
    Silvio. Se beccamo in volo!
    (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
    Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
    Commenta
    • #3
      naza mlite con gps
      Commenta
      • #4
        nessuno usa telemetria ?
        Commenta
        • #5
          usa il frsky e sei a posto. se voli in FPV basta un OSD, ma senza fai prima con il kit frsky
          Commenta
          • #6
            Diciamo ci sono varie strade:
            1-Prelevare i dati dalla scheda di volo e trametterla a terra con un modulo wireless o usando il radiocomando (come fà mikrokopter) ma deve essere predisposta e la Naza Lite non mi sembra lo sia.
            Se non sbaglio solo WK ha la telemetria WiFi da leggere con smartphone.
            2-Usare la telemetria che mettono a disposizione alcuni radiocomandi, Graupner Hitec ecc ecc, si tratta di collegare alla ricevente i sensori adeguati e leggere la tensione della batteria e un altimetro che può essere barometrico o GPS.
            A terra hai i dati sul display della radio.
            Forse la più veloce e facile se hai una radio predisposta.
            3-Per la sola tensione delle batterie ci sono sistemi autonomi che trasmette e a terra ad un apparecchietto apposito.
            Spesso sono solo un piccolo trasmettitore da collegare alla presa di bilanciamento ed un box da tenere vicino. Ne ho visto ultimamente uno su HK mi pare che finziona a vibracall, in pratica lo tieni in tasca.
            In questo caso la quota però non la leggi.
            4-Se trasmetti pure il video potresti usare un On Screen Display (OSD) che sovrimpone al video i dati telemetrici e ce ne sono tantissimi, sia che li prelevano dalla scheda di volo (non saprei NAZA ma mi pare ci sia) o con sensori autonomi.
            Facile pure questo ma la telemetria la vede solo chi guarda il video.
            Commenta
            • #7
              praticamente la cosa più pratica sarebbe prendermi una radio seria ... per frsky ci sono mille accrocchi e non ho idea di cosa mi servirebbe ... qualcuno mi può dare delucidazioni ?
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da frenko Visualizza il messaggio
                Non ho esperienza su Frsky lascio la parola a chi ne ha.
                Comunque sono radio molto performanti e con grande diffusione mi pare strano tu non possa aggiungerci 2 sensori ed avere la telemetria che cerchi.
                Commenta
                • #9
                  uso una turnigy non penso che sia proprio una cosa performante
                  Commenta
                  • #10
                    dai su basta che cerchi le telemetrie frsky su hobbyking! usi lo schermino e il sensore 'variometer' e hai la lettura dell'altitudine. se usassi anche la radio Frsky potresti avere anche la funzione 'beep' propria dei variometri, ma se aggiungi lo schermo ad una radio normale (la 9x che hai va benissimo) hai la lettura a schermo e basta. se cerchi 'frsky telemetry' su hobbyking basta che guardi e trovi i sensori che vuoi, corrente, voltaggio, vario e temperatura. qui termicone ti spiega un po' le cose ma occhio che lui usa la radio della frsky quindi se usi un altra radio con schermino a parte è un pelo diverso.
                    Commenta
                    • #11
                      grazie ora do un occhiata
                      Commenta
                      • #12
                        vediamo se ho capito: mi servirebbe http://hobbyking.com/hobbyking/store..._Receiver.html questo, http://hobbyking.com/hobbyking/store..._Version_.html questo e http://hobbyking.com/hobbyking/store...ay_Screen.html questo giusto o ho capito male ?
                        Commenta
                        • #13
                          vediamo se ho capito: mi servirebbe http://hobbyking.com/hobbyking/store/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Tele metry_Module_X8R_8_16Ch_S_BUS_ACCST_Telemetry_Rece iver.html questo, http://hobbyking.com/hobbyking/store/__42312__FrSky_Variometer_Sensor_w_Smart_Port_Norm al_Precision_Version_.html questo e http://hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Display_Screen.htm l questo giusto o ho capito male ?
                          Commenta
                          • #14
                            ti serve anche il sensor HUB (credo) e il sensore del voltaggio (se lo vuoi in telemetria)
                            Commenta
                            • #15
                              Io uso la telemetria FRSky da due anni ed ho una radio Turnigy 9x con firmware originale:
                              il sistema FrSky è il più semplice, economico, versatile, attualmente sul mercato.
                              Se ti vuoi dotare di telemetria frsky ti serve OBBLIGATORIAMENTE:
                              1) TX/RX da inserire nella tua radio, quella che hai postato va bene, io uso quest'altra che si differenzia da quella che hai postata per l amncanza del SBus e dello SmartPort
                              http://hobbyking.com/hobbyking/store...Module_RX.html
                              2) se hai il firmware originale sulla tua radio hai bisogno di un monitor aggiuntivo per visualizzare le informazioni telemetriche, ossia questo:
                              3) mancano solo i sensori, innanzitutto devi chiederti cosa vuoi vedere a terra mentre voli:
                              primo caso - utilizzi il nuovo sistema smartport:
                              non hai bisogno di hub, prendi il variometro che hai postato e colleghi tutti gli altri sensori (smartport in cascata)
                              Esempio: se vuoi il voltaggio della batteria e delle singole celle devi prendere questo, che su HobbyKing non c'è:
                              http://www.my-rc.ch/index.php?main_p...oducts_id=1432
                              Secondo caso - utilizzi il sistema più vecchio con ricevente tipo DR8-IIplus ( sicuramente affidabilissimo in quanto pluritestato)
                              Se vuoi solo il voltaggio della batteria (senza celle) ti puoi costruire il sensore (cerca nel barone) oppure prendi questo:
                              http://www.my-rc.ch/index.php?main_p...oducts_id=1157
                              Se vuoi l'indicazione delle celle devi prendere obbligatoriamente l'hub
                              http://www.my-rc.ch/index.php?main_p...oducts_id=1288
                              e poi puoi collegarci questo:
                              http://hobbyking.com/hobbyking/store...r_FLVS_01.html
                              Chiaramente sull'hub ci puoi collegare anche, GPS, altimetro, sensore amperometrico, e due sensori di temperatura:
                              tutto chiaro ?
                              Ciao - Giuseppe
                              Building an Oktokopter - Costruire un ottocottero
                              http://youtu.be/PrL9N_chlbc
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
