annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Dubbio orientamento Giroscopio
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Dubbio orientamento Giroscopio
    Salve Forum.. Rieccomi qua
    Sto quasi finendo di costruire il Quad a X con Arduino Mega Multiwii e la IMU GY-80, però adesso mi sono nuovamente perso. In pratica collegando Arduino al PC il programma multiwii config mi mostra tutti i sensori attivi ACC MAG GYRO ALT ecc.. E fin qui tutto bene. però il problema é l'orientamento del mio quad che il programma mostra al contrario di come lo vedo io e i movimenti sono specchiati.
    Ho provato a cambiare posizione della imu ma niente, l'unica posizione che torna un po é Y davanti X sulla destra e Z dietro.
    Dovrei correggere queste impostazioni da config.h e sensor. Su Arduino?
    Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà..
  • #2
    Hai fatto anche la calibrazione degli accelerometri?
    Se si, devi correggere i valori nel tuo multiwii cambiando il segno alla imu, se i valori sono tutti specchiati
    multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
    software e invenzioni: http://www.sideralis.org
    Commenta
    • #3
      Grazie per la risposta! Ho fatto la calibrazione dell'accelerometro e quella del magnetometro però non sono sicuro di averla fatta correttamente.. Ho letto che mentre la fa va ruotato di 360° in tutti e 3 gli assi.
      La mia domanda é che cosa devo cambiare su multiwii per non avere i movimenti giusti?
      Commenta
      • #4
        Ha ha.. Per avere i movimenti giusti?
        Commenta
        • #5
          Nessuno sa darmi qualche consiglio??
          Qualcosina stó iniziando a capirla.. Però sono sempre un novellino e credo sia normale chiedere aiuto ai più esperti.
          Allora io ho Y davanti dietro Z e a destra ho X come devo settare
          I valori su multiwii per fare in modo che i movimenti del quad corrispondano con la GUI di Multiwii?
          Grazie in anticipo..
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
            credo che blackfede ti abbia risposto. hai cambiato il segno alla IMU?
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da DjAcBass Visualizza il messaggio
              Devi tenere conto che stai usando una configurazione (Arduino Mega + Imu) non proprio diffusa. Non penso che qui sul forum molti l'abbiano usata e anche gli amici che stanno cercando di risponderti non penso abbiano esperienza diretta con questa configurazione. Certo Multiwii è sempre quello...ma forse partendo da zero sarebbe stato meglio utilizzare una configurazione ben conosciuta con la quale avresti potuto avere maggiore supporto.
              TermicOne su youtube
              Commenta
              • #8
                allora il sensore L883 ha un puntino sopra la sigla, quel puntino va posto a destra e le sigle devono essere leggibili dalla sinistra del multi. praticamente ruotato di 90° verso destra guardandolo dal retro del multi.
                Ovviamente il sensore deve essere sopra
                Così hai, la x verso la sinistra la y verso il posteriore.
                Su MP devi mettere nessuna rotazione.
                La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggio
                  Grazie per la risposta, non credo di aver capito molto bene!!
                  Dovrei girare la imu in modo che davanti abbia la Z
                  E come si fa mettere nessuna rotazione su MP?
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio
                    Si lo so.. Un po mi pento di non aver preso Arduino Uno Rev 3 o meglio quello più piccolo. Però ho fatto questa scelta perché ho letto su vari siti e forum che per usare il GPS ci vuole per forza Arduino Mega.
                    Commenta
                    • #11
                      Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
                      Si.. Scusa per la mia ignoranza ma cosa vuol dire cambiare segno alla IMU? Girarla?
                      Commenta
                      • #12
                        http://www.youtube.com/watch?v=mteTpvSWyjY
                        questo ha la tua stessa imu solo con arduino uno, pure io volevo fare così ma poi ho fatto due conti e mi è convenuto prendere la crius... magari ti è d'aiuto
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da alex_duble _k Visualizza il messaggio
                          Grazie.. Non ci crederai ma é proprio per colpa di quei due che ho deciso di costruire un quadricottero
                          Commenta
                          • #14
                            Commenta
                            • #15
                              Se vuoi usare le funzioni GPS allora la strada più semplice è prendere una Crius Aio Pro che integra Arduino Mega e dei sensori un pochino migliori rispetto a quelli della gy-80.
                              Inoltre puoi caricare oltre a MultiWii anche MegaPirateNG che garantisce funzioni GPS piuttosto interessanti e tool di configurazione e controllo remoto molto efficienti.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
