Provengo da una multiwii SE,dove avevo montato un neo geo6 crius e relativa i2c board...adesso a causa di vari problemi con quella scheda mi sono deciso a passare ad un ardupilot mega2.5.2. In fase di settaggio avevo intenzione e di utilizzare il medesimo modulo gps..ma anime amara scoperta...il mio GPS monta UN CONNETTORE con uscita 4pin e ardupilot invece una connessione 5 pin...come fare ??qualcuno si e mai trovato nella stessa situazione???
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ardupilot e gps...e possibile utilizzare un modello 4pin?
Comprimi
X
Insieme alla scheda dovrebbero arrivarti i due cavetti per il GPS e per la telemetria.
Non so dove hai preso la scheda. RCTIMER te li manda sicuramente.
Se il venditore non te li ha mandati vanno acquistati
http://www.unmannedtechshop.co.uk/ju...connector.html
ciao il venditore mi ha mandato unicamente i cavi x la connessione alla ic2 board
In rete ho trovato lo schema che indica i TX,RX ground e 3v..cosi ho modificato il connettore (alla buona solo x verificare)adesso il GPS ha il led blu attivato(cioè power)ma non fa il fix e nel programmino dedicato(al PC)non vedo coordinate GPS..o segni di una qualunque attività. .devo dire che il modulo era settato x la multiwii dovrei quindi fare qualcosa tipo flasciare nuovo firmware o cambiare velocità???
Commenta
Originariamente inviato da Paolove Visualizza il messaggioIn rete ho trovato lo schema che indica i TX,RX ground e 3v..cosi ho modificato il connettore (alla buona solo x verificare)adesso il GPS ha il led blu attivato(cioè power)ma non fa il fix e nel programmino dedicato(al PC)non vedo coordinate GPS..o segni di una qualunque attività. .devo dire che il modulo era settato x la multiwii dovrei quindi fare qualcosa tipo flasciare nuovo firmware o cambiare velocità???Giovanni
Commenta
Commenta
