Ciao ragazzi.
Ho un dubbio sulla mia configurazione non ancora installata.
In questo mese, con l'intenzione di costruire il mio primo multicottero ho seguito molte discussioni random in questo forum e con vario benchmark ho acquistato i componenti che mi servivano.
Attualmente la configurazione è questa:
Frame: Turnigy Talon Hexacopter 635mm
Motori: Turnigy Multistar 4225-610Kv
Eliche: SF 12x4,5
ESC: Afro 20A con firmware Simon K
Batteria: Turnigy 4s 40c 5000mah
Scheda: Naza V2
Ricevente: Frsky D8R + DJT
Trasmittente: Turnigy 9XR
Peso totale stimato compreso di batteria è: 1777g
Il mio dubbio è questo:
Con le specifiche del motore, la scelta degli ESC da me effettuata è corretta?
Questo perchè secondo il manuale per niubbi "Multirotori 101" si consiglia di rimanere poco sotto la soglia di assorbimento del motore per non sovraccaricarlo, ma guardando su altri forum e su youtube diverse persone utilizzano ESC da 30 con i miei stessi motori quindi mi chiedo, sono io che non ho capito un tubo, o sono gli altri che rischiano di friggere i motori?
Specs:
KV(RPM/V): 610
Lipo cells: 4s
Max Surge Watts(W): 330
Working current: 16 amps
Max.current(10s): 22 amps
No Load Current: 0.3 amps
Intemal Resistance: 0.091 ohm
Number of Poles: 16
Dimensions(Dia.xL): 42 x 24.5 mm
Shaft: 3 mm
Prop: 12 x 3 - 12 x 6
Weight: 86g
Eliche: SF 12x4,5
Scheda: Naza V2
Specs:
KV(RPM/V): 610
Lipo cells: 4s
Number of Poles: 16
Shaft: 3 mm
Weight: 86g
Commenta
