ciao ma per il gimbal serve una scheda aposita o si puo fare con dei servi con la ricevente del phantom? grazie scusate la domanda ma sono nuovo in questo campo e volevo capire se riuscivo a risparmiare un po
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Comprimi
X
Originariamente inviato da marcoblasetti1999 Visualizza il messaggiociao ma per il gimbal serve una scheda aposita o si puo fare con dei servi con la ricevente del phantom? grazie scusate la domanda ma sono nuovo in questo campo e volevo capire se riuscivo a risparmiare un pohttp://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
in pratica chiede se per le gimbal serve per forza una scheda stabilizzatrice o se si puo fare anche senza usando dei servi
se monti una scheda la cam stara' sempre dritta
se invece la fai senza sarai tu a dover comandare i servi per posizionare la visuale
poi comunque il discorso e' un po piu lungo e complicatoNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
Commenta
Ci sono due tipi di Gimbal, una, più semplice, controllata da servi, che è attivata dalla stessa scheda che tiene dritto il nostro drone (avendo l'accortezza di alimentare i servi non dalla scheda stessa ma da un bec esterno) e che può inoltre essere "tarata" da un potenziometro della radio per dirigere la visuale e la classica gimbal brushless che ha PER FORZA necessità di una scheda di controllo a sè stante.
Del primo tipo da HK trovi un modellino da 20 euro circa che non ti manderà in rovina.
Tieni presente, però, che nei video la differenza fra l'uno e l'altro tipo, si vede eccome!
Commenta
Originariamente inviato da bobrock Visualizza il messaggioCi sono due tipi di Gimbal, una, più semplice, controllata da servi, che è attivata dalla stessa scheda che tiene dritto il nostro drone (avendo l'accortezza di alimentare i servi non dalla scheda stessa ma da un bec esterno) e che può inoltre essere "tarata" da un potenziometro della radio per dirigere la visuale e la classica gimbal brushless che ha PER FORZA necessità di una scheda di controllo a sè stante.
noto spesso dei fastidiosi scattini anche col quadri fermo a terra, potrebbe dipendere dall'alimentazione dei servi ?
non ho usato un bec dedicato, ma alimento dalla scheda che a sua volta è alimentata da un bec (non da uno degli esc)
un saluto dallo zio (conte oliver del team superciuk )
Commenta
Commenta
