Allora dopo il crash ho ben pensato di costruirmi un frame leggero e semplice ma soprattutto ad H.
Sono partito dall'idea di questo ragazzo francese:
Quad H light // Openpilot - [Modelisme.com - le portail du modélisme]
Per quanto mi riguarda sarà più grande(date le eliche da 13 che dovrò mettere) e con le piastre della parte centrale che non ricopreranno tutto lo chassis.
Materiali:
Tubi di hobbyking in alkuminio da 12.8mm X 12.mm 8 da 600mm che taglierò per una lunghezza di 46 centimetri totali. Peso 40gr ogni pezzo da 46 cm
Per le piastre che incollerò con la colla Epoxy con 2 viti per maggiore sicurezza. Seguirò l'idea del ragazzo e comprerò queste:
25 STK FR 4 GFK Epoxy Streifen 1 0 MM 305 X 70 MM | eBay
Avrei una domanda: Posso tagliare le piastre con un taglierino da legno?
Materiali:
Commenta
