Non trovando una sezione "presentazioni", mi presento qui.
Mi chiamo Marco, ho 29 anni, e vado e viaggio spesso fra Catanzaro (dove ho il mio dji550) e Roma.
Ho avuto la possibilità di avere, di recente, un esacottero dji550 già completo ed assemblato di tutto.
- Centralina di controllo MultiWii Standard Edition SE V2
- Motori, esc ed eliche DJI
Al kit si aggiungono
- TX Futaba T7C
- RX Futaba R617FS
Ho inoltre
- 3 LiPo (2 da 5000 per l'esacottero, una da 2200 per la radio) con relativo caricabatterie bilanciato
- la scheda per interfacciare la centralina al pc via usb
- l'antenna GPS (Ublox 6M GPS Module) con relativa scheda per interfacciarla alla centralina (CRIUS MultiWii MWC I2C-GPS NAV).
Quest'ultima però ho intenzione di utilizzarla in seguito, per non complicarmi la vita.
___________
Presentata l'attrezzatura, passo a farvi il punto della situazione.
Ho avuto tutto ciò senza, purtroppo, capire assolutamente nulla di nulla di multicotteri et similia.
Ho cercato e ricercato in lungo ed in largo su internet, sui vari forum e, naturalmente, in primis sul vostro forum.
Ho trovato innumerevoli informazioni che mi hanno aiutato a gestire le LiPo, a imparare come è costruito/configurato/gestito elettronicamente un multicottero e dove reperire tutte le guide o informazioni relative a scheda e radio ed alla loro configurazione.
Problema è che, purtroppo, nonostante tutto ciò, il mio esacottero rimane saldamente a terra perchè non so minimamente come poterlo utilizzare.
Ciò che credo di aver già eseguito è questo:
- ho fatto il blind della radio con la rx (le due spie verdi rimangono regolarmente accese e comunicanti)
- i collegamenti fra scheda e motori/esc sono tutti già configurati e corretti
- la scheda è già completa di firmware funzionante e settata a livello di parametri e bilanciamento del volo
(gli ultimi due punti mi sono stati garantiti da chi mi ha dato l'attrezzatura)
Ciò per cui, invece, ho un disperato aiuto è questo:
1 - nonostante si colleghi correttamente al pc (software MultiWii v2.2, come mi è stato indicato), il led della scheda lampeggia e poi si spegne come dovrebbe, il programma legge la scheda dalla porta giusta rendendo i pulsanti verdi, quando clicco sul tasto "START" mi appare colo una linea orizzontale e qualsiasi operazione io esegua col telecomando non succede assolutamente nulla, di lato rimane solo un dischetto grigio con una freccia immobile e tutti i parametri e gli indicatori rimangono a zero o inerti (insomma, nulla di simile a ciò che vedo in tutti i tutorial youtube)
perciò avrei bisogno di capire cosa sbaglio e come poter risolvere;
2 - nonostante collegando la LiPo emette i "beep" ed accende le luci per il volo notturno con TX ed RX entrambe a luce verde, anche se io muovo le levette del radiocomando per azionare gli ESC, faccio qualsiasi altro movimento o aziono qualsivoglia pulsante, la centralina non risponde in alcun modo (solo quando quando muovo la levetta destra verso destra lampeggia rapidamente la luce blu della centralina ad intermittenza)
perciò avrei bisogno di capire se ho sbagliato a collegare i canali della RX, se ho impostato male la TX (è impostata in modalità ACRO, modello default MDL-01, non so se ppm o pcm perchè non lo indica, ma credo ppm, suppongo in mode2)
_____________
Esposti questi problemi, che forse a voi risulteranno sciocchezze ma ad un neofita come me, vi assicuro, stan facendo impazzire (ci sto dietro da più di due settimane), ringrazio in anticipo chiunque di voi potrà venirmi in aiuto.
Per aiutarvi nel comprendere tutto ciò che ho scritto, allego alcune foto d'insieme e dei particolari fatte con il cellulare (le eliche sono smontate per sicurezza).
Se dovessero servire altre info, le aggiungerò tempestivamente.
- TX Futaba T7C
- RX Futaba R617FS
Ho inoltre
___________
_____________
Commenta
