Salve a tutti avrei bisogno del vostro aiuto anche perchè sicuramente potrete darmi qualche indicazione.
ho provato a cercare altre discussioni ma senza alcun risultato concreto, quindi ho deciso di aprire questa discussione
Ho assemblato un quadri economico chiamiamolo così, ho montato tutto in modo corretto, ho seguito tutte le istruzioni ma c'è qualcosa che non va..
Primo problema:
ho settato la KK (spero in modo corretto) non so perchè mi ritrovo i comandi invertiti sul radiocomando, la radio è in mode 1, solo che lo stick del gas per alzare il quadricottero è invertito,lo stick è sempre lo stesso, solo che il minimo è verso l'alto, quindi per farlo decollare devo portare lo stick verso il basso,
per quanto riguarda lo stick sinistro invece nessun problema, funziona perfettamente, sulla destra si arma e a sinistra si disarma, praticamente è solo il gas che è invertito.
inoltre ho notato che se provo a farlo decollare si "ribalta" all'istante e non riesco a risolvere il problema.
potreste aiutarmi a risolvere il problema dello stick e del fatto che si ribalta ogni volta che provo a farlo decollare?
grazie in anticipo
Primo problema:
grazie in anticipo
Commenta
