Con l'avvento dei gimbal ormai si usano spesso le nostre GoPro senza la preziosa custodia e puo' capitare, per incuria o per un crash, di rovinare la lente.
A me è successo ...e mi sono imbarcato nella sostituzione della lente.
Gli obiettivi di ricambio si trovano su ebay, su amazon e su un sacco di siti. Costano 10-15 dollari.
JMT 1 pezzo Sostituzione di 170 gradi grandangolo lente 11MP 1080p per Suptig Gopro HD Hero 2 eroe 1: Amazon.it: Elettronica
Su Youtube ci sono dozzine di video che spiegano come sostituire l'obiettivo.
Es.
A mio avviso ci sono però alcuni punti critici che vanno tenuti in considerazione
- la rimozione del primo coperchio sotto la batteria è molto semplice (4 semplici viti)
- la rimozione dell'elettronica è un pochino più complicata sia perchè bisogna stare attenti a non strappare fili e flat cable sia perchè due vitine sono evidenti mentre una terza vitina vicino al flat cable si vede poco perchè rimane sotto
- il secondo punto critico è la rimozione dell'obiettivo che è avvitato e ben incollato. Occorre procedere scaldando con un phon l'obiettivo, senza scaldare l'elettronica. Quando è caldo con una pinza ricoperta da termoretraibile si smolla pian piano l'obiettivo e si svita. Il niovo obiettivo si avvita facilmente al posto di quello vecchio.
- il terzo punto critico è la messa a fuoco. Se si rimonta la GoPro non si riesce più a ruotare l'obiettivo per mettere a fuoco. Occorre quindi mettere a fuoco lasciando la GoPro smontata.
Tutto sommato non è difficilissimo e stando un po' attenti è un lavoretto fattibile...tanto più che l'alternativa è di buttare via la preziosa GoPro....quindi prima di buttare via 250 Euro vale la pena di spenderne 15 e tentare la riparazione.
Luciano
NB
So che parlare di una videocamera in una sezione del forum dedicata ai multicotteri puo' apparire OT ma molti di noi utilizzano la GoPro sui nostri multicosi (a scopo puramente ludico) e quindi questa esperienza di bricolege puo' essere utile.
Es.
Luciano
NB
Commenta
