Ciao a tutti, sto sviluppando un carrello retrattile per il mio quadricottero con dji naza M v2 , premetto che voglio fare un carrello a "zampe" retrattili ROBOTIZZATO e cioè totalmente indipendente dal sistema di controllo del quadricottero e dalla radio..
Il carrello/ le zampe (da ora le chiamerò "zampe") se sono a terra restano aperte con luci di segnalazione (da mettere sui 4/6 bracci) rosse e cicalino acceso di segnalazione, quando il multirotore si alza (ora impostato a 120 cm ) le zampe si chiudono autonomamente e le luci cambiano colore (ho usato 4/6 rgb) 1/2 verdi e 1/2 blu o altro a piacimento... e il cicalino smette di suonare...
Quando poi il multirotore è in fase di atterraggio le zampe si aprono a 120 cm da terra , le luci diventano rosse e il cicalino si accende ...
TUTTO IN AUTOMATICO.. senza intervento alcuno dell'operatore...
ORA... arrivo al punto.. ho realizzato tutta l'elettronica con arduino montato su basetta standalone con regolatore di tensione da 12 a 5v .. che controlla:
6 led RGB
4 microservi 9g (portano ognuno 1,5 kg per 4 = 6 kg.. quindi penso siano piu' che adeguati..),
1 rilevatore di distanza a ultrasuoni (non soggetto a pulviscoli , tutrbolenze, luce e altro..)
1 buzzer
il tutto ha un peso di circa 60gr..
allego video
CERCO QUALCUNO che mi realizzi la struttura con taglio CNC in alluminio, vetronite o carbonio.. qui dove sono io (in VALTELLINA) non trovo nessuno..
IN CAMBIO posso dargli una copia della suddetta elettronica (senza i 4 servi) gia fatta
Chi mi puo' aiutare? a qualcuno interessa ?
io pensavo a qualcosa di semplice tipo cosi... 4 gambe tagliate a cnc in alluminio o carbonio..
2 rettangoli a chiudere la struttura... con dentro la mia elettronica ..
6 led RGB
1 buzzer
allego video
Commenta
