Ciao ragazzi mi serve un informazione posso saldare le strisce a led nella piastra di un dij f550 nella morsettiera bec e spinotto batterie?? Batteria 3s 5800
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
info strisce led e bec
Comprimi
X
Originariamente inviato da matezoot Visualizza il messaggioCiao ragazzi mi serve un informazione posso saldare le strisce a led nella piastra di un dij f550 nella morsettiera bec e spinotto batterie?? Batteria 3s 5800
Le devi collegare direttamente alla LiPo se è una 3S oppure tramite un regolatore di tensione a 12V se è una 4S.
Originariamente inviato da matezoot Visualizza il messaggioCiao ragazzi mi serve un informazione posso saldare le strisce a led nella piastra di un dij f550 nella morsettiera bec e spinotto batterie?? Batteria 3s 5800Futaba T14sg/-/tarot T650/-/qav250"
Commenta
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioNon è ben chiaro quello che vuoi fare, le strisce led solitamente funzionano a 12V, sono organizzate in gruppi di tre led in serie in parallelo tra loro già dotati delle corrette resistenze di limitazione corrente.
Commenta
Nel caso foste interessati, ho preso questo per curiositá:
9 Mode Multi Colour/Multi Function LED strip with Control Unit (EU warehouse)
Striscia di due metri con adesivo, di Led rgb con driver e 9 effetti selezionabili via radio con ch aux.
Si puó tagliare la striscia a piacere nei punti indicati
Alim. 7 v. / 12 v.
Funziona!
Al buio, qualunque effetto si scelga, é eccezionale.
Commenta
Commenta
