Salve a tutti! Sto cercando di creare il mio primo quadricottero. Ho ordinato i pezzi da aliexpress e, anche a causa della mia completa inesperienza, del fatto che ho fatto tutto di fretta perché volevo farlo volare subito, sono riuscito a non far funzionare più un ESC e un motore, non so assolutamente come sia stato possibile, ad un certo punto ha fatto uscire un filo di fumo.
Lasciato tutto da parte per un po' di tempo, ora mi ci sono rimesso con più calma e più testa: ho provato a far girare i motori, comandando gli ESC con arduino, e fin qui tutto bene. Ho, come dicevo prima, verificato che un ESC non risponde più a nulla, mentre i motori girano tutti bene.
Ho poi messo da parte arduino, del quale mi sono servito solo per fare i test, ed ho attaccato tutto alla scheda KK2.0 che ho preso. Ho collegato la ricevente e tutto bene, i comandi arrivano tranquillamente alla scheda. Armo il tutto e provo a far girare (sono tre motori e basta, visto che un ESC è morto, ma non credo che sia questa la causa). Succedono le seguenti cose:
- Se muovo il throttle velocemente, dando molto gas insieme oppure facendo molte piccole variazioni (soprattutto tra 0 gas e metà corsa) ad un certo punto la scheda lampeggia e si resetta tutto, anzi la scheda lampeggia e resta armata, ma tutti i motori si fermano e rifanno i suoni da capo, come se fossero stati appena alimentati
- Gli ESC, quando il gas è poco, fanno dei rumori tipo scoppiettini, non forti, ma la domanda è: è normale oppure sono io che gli ho trattati così male che ne ho rotto uno e semidistrutti gli altri? (il modello degli ESC è FMT HW25A )
- Capita che io dia gas e tutti i motori partono insieme e poi, dopo circa 5/6 secondi uno dei tre si fermi, mentre gli altri continuano a girare senza problemi. Questa mi fa pensare male della scheda (quando facevo le prime prove ho usato una kk5.5 e questa qui, la kk2.0, la uso da due giorni e ho sempre collegato tutto alla perfezione), ma sinceramente spero di no!
Come ultima cosa vi devo informare che tutte le prove le sto facendo dando 11.1 V non dalla batteria, ma da un generatore di tensione e corrente esterno, perché anche la batteria (cinese) si è gonfiata tutta mentre la caricavo e ho pensato che fosse il caso di gettarla via quanto prima.
Insomma, ho preso una paccata oppure qualcosa di riesce a recuperare da questo kit che ho comprato?
P.s. i motori che venivano dati sono questi 2212-13 1000KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - A2212 Series - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store
Commenta
