annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ecco il multi a scoppio e a passo varialbile
Comprimi
X
Già fatto dal grande Pipposoft in tempi non sospetti...........................
HG3 - V2 Rodaggio - YouTubeMi piace l'odore della nitro al mattino...
Commenta
Originariamente inviato da solar Visualizza il messaggioGià fatto dal grande Pipposoft in tempi non sospetti...........................
Commenta
anche quello di pippo vola ;) e fa altre cosuccie molto interessanti ! ;)La mia pagina su facebook VideoDrone
Commenta
cavolo..!! io ne parlavo x scherzo al campo volo quest'estate..
"vedrai che tra un po ci inventano i quad a passo variabile..."
e adesso esistono veramente e pure a scoppio..!!! O.o
la fantasia non ha proprio limiti..!!--Se hai un sogno, trova il modo per realizzarlo, sempre--
FB: GruppoAeromodellisticoLaGrola
MPX Solius - T-Rex 600NPro- Depron Diablo - FPV Firstar V2 - Racer 250
Commenta
Originariamente inviato da Nicholasq89 Visualizza il messaggiocavolo..!! io ne parlavo x scherzo al campo volo quest'estate..
la fantasia non ha proprio limiti..!!Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Visita il Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini . http://piccoleruote.forumfree.it e Smart Balance Scooter forum: http://balancingscooter.forumfree.it/
Commenta
Curtis Youngblood è un mito, mi piace molto il suo modello di quad a passo variabile, lo Stingray 500
Stingray 500 | CurtisYoungblood.com
World Champion 3D and FAI RC Helicopter and Quadcopter Pilot
L'ho visto per la prima volta a Bresso nel 1991 alle "olimpiadi dell'aeromodellismo" poco più che 15enne se non erro.
Sponsorizzato dalla Miniature Aircraft con modelli Xcell....ai tempi, e ha fatto uno dei primi programmi di acrobazia estrema (si fa per dire) con gli elicotteri che ai tempi erano per pochi eletti....mi pare che il 3D non esistesse ancora.
Ha messo in piedi una società facendo del modellismo dinamico (heli) un lavoro....... .........ma quello a scoppio se lo poteva risparmiare...orrendo
Comunque è e resta un mito.
Commenta
Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioDegustibus.... ma davvero orribile ed inutile 2°me--Se hai un sogno, trova il modo per realizzarlo, sempre--
Commenta
ma ha un motore a scoppio o 4?
Perche con un motore come fa a gestire il nr di giri su ogni singola elica?La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83
Commenta
Originariamente inviato da Jvan83 Visualizza il messaggioma ha un motore a scoppio o 4?
Perche con un motore come fa a gestire il nr di giri su ogni singola elica?--Se hai un sogno, trova il modo per realizzarlo, sempre--
Commenta
ok, però allora non può girare su se stesso,
il comando yaw come fa?La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
Commenta
Originariamente inviato da Jvan83 Visualizza il messaggiook, però allora non può girare su se stesso,
Invece di variare la velocità dei rotori cambia il passo in modo da mantenere constante la spinta di sostentamento e creare al tempo stesso una coppia nella direzione contraria a quella desiderata di rotazione.
Commenta
Originariamente inviato da Nicholasq89 Visualizza il messaggioha un solo motore..che cambia è l'inclinazione delle pale..come un elicottero..però moltiplicato per 4..
-Ha un solo motore (come la versione elettrica).
-Cambia il passo dei singoli rotori con un servo per rotore.
-Centralina di volo come per i multirotori classici a passo fisso, solo che invece di controllare solo la velocità di rotazione dei motori (in questo caso selzionerà delle curve di volo come per gli heli tramite apposito switch) controlla dei servocomandi collegati al meccanismo di variazione di passo dei singoli rotori.
Userà una curva Idle per passo e motore.
foto di esempio della dotazione del modello elettrico, in quello a scoppio ci sarà ovviamente il motore a combustione e il relativo servo del gas.
Poi se andate sul tubo invece di pestare tasti a caso, vedete i suoi tutorial relativi al montaggio della versione elettrica.Ultima modifica di laser02; 22 gennaio 14, 17:54.
Commenta
Commenta
