annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema Tricottero kkboard, motore accelera da solo
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Problema Tricottero kkboard, motore accelera da solo
    Salve, ho costruito un tricottero con una
    kkboard 2.0
    esc 18amp plush turnigy
    Ricevente hfd 08ro
    Mentre il motore di coda e destro mi sembrano regolari nella velocità , il more sinistro parte regolare ma poi continua ad accelerare.
    Potrebbe essere un problema alla esc? Qualcuno sa di qualche problema noto?
    Appena posso provo a switchare le esc e vi faccio sapere.
    Grazie in anticipo.
  • #2
    Calibrato gli ESC?
    Sant'Ilario! °L°
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
      Calibrato gli ESC?
      No, sono molto niubbo, adesso lo faccio e ti faccio sapere.
      Commenta
      • #4
        Mi correggo, in realtà le avevo calibrate. Ho swappato i pins della Kkboard e mi fa questo giochino solo sul pin numero 1.
        Commenta
        • #5
          Domanda della quale so già la risposta:
          Ti fa questo giochetto a terra od in aria?
          Scommetto a terra : )
          http://www.e-tips.it
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggio
            A terra, in aria non l'ho ancora provato sto facendo gli ultimi check prima di farlo schiantare!
            Commenta
            • #7
              il mentalista
              Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
              Commenta
              • #8
                Che bastardi! hahaha ve la prendete con un povero niubbo
                Adesso voglio sapere !!
                Commenta
                • #9
                  Non ho mai fatto volare un tricoso, ma so per certo che la KK2 (almeno nei miei quad) non fa partire tutti i motori alla stessa velocità, a volte addirittura 1 dei 4 motori rimane quasi fermo al momento del decollo, chiudo il gas lo ridò deciso e lui si alza e si stabilizza.
                  Ripeto non ho nessuna esperienza nei tricotteri, ma questo link se non ti aiuta almeno ti farà passare un pò di tempo.
                  yasuo840 - YouTube
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggio
                    il mentalista
                    Azz, non avevo pensato che si sarebbe visto con un "quote"
                    Comunque, è normalissimo che a terra abbia questo comportamento, ancor di più se hai il self level attivo...stessa cosa se lo tieni con le mani...
                    Non ti preoccupare del comportamento a terra, prova a farlo salire in aria e vedi che tutto torna normale
                    Se è il tuo primo modello multirotore e se sei al primo volo, tieniti alla giusta distanza di sicurezza
                    Commenta
                    • #11
                      Certo è il primo volo e decollo in generale pertanto ho preso molte precauzioni.
                      Il problema è che comunque non riesco a farlo decollare perchè un'elica è molto più sbilanciata e mi butta il tricottero. Ho provato a dare un colpo deciso pensando che fosse appunto un problema di assestamento, ma si è ribaltato.
                      Commenta
                      • #12
                        yasuo840 - YouTube
                        La musica di acecombat ha vinto xD!
                        Commenta
                        • #13
                          Io ho preso a modello il modello di rcexplorer, il problema è che in teoria quel tricottero dovrebbe avere una pala contraria, mentre io ho tre pale normali, e quindi faccio girare i motori tutti sullo stesso senso. Questo potrebbe comportare i cappottamenti? Il problema si presenta soprattuttoa pieno gas e non si attenua accelerando.
                          Commenta
                          • #14
                            Motori ed eliche devono girare come indicati nel menù "Show motor layout" della kk2.0
                            Ovviamente, devi selezionare anche y3 in "motor Layout" per dirgli che usi un tri...
                            Commenta
                            • #15
                              Ho selezionato tricopter, sulla kk2.0 c'è scritto solo y6 che penso siano i tricotteri con i controrotori. Purtroppo ho seguito una guida con tanto di lista della spesa, rcexplorer il tricottero versione 2.5, e li non c'era scritto di acquistare le pale inverse, ma solo queste.
                              Non so se sto facendo bene, ma giocherellando con il trim del telecomando adesso sono riuscito a bilanciare destra sinistra, adesso il problema è l'avanti dietro, tende a impennarsi o ribaltarsi.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
