annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
problema assetto wookong
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • problema assetto wookong
    ragazzi ho un problema con il mio dji wookong m in pratica quando eseguo la calibratura mi da l'errore di assetto non ok, (3 lampeggi bianchi 1 viola in gps mode), se entro in calibrazione bussola invece led fisso blu e dopo qualche secondo in automatico diventa verde fisso. chi ha avuto lo stesso problema e mi da una mano?
    -SEBART SUKHOI 1,55
    -SAB GOBLIN 500
    -PARKZONE RADIAN PRO
  • #2
    Ma stai seguendo la procedura giusta per la calibrazione?
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da tapiocca Visualizza il messaggio
      Si, provata più e più volte.. Alla fine mi dà sempre led verde non só più come fare
      -SEBART SUKHOI 1,55
      -SAB GOBLIN 500
      Commenta
      • #4
        Quando ti da problemi di assetto , alcune volte sono legati a vibrazioni , o labilità di come hai fissato la IMU ed il gps
        Un esempio se si monta il gps (con compass) sull'asta lunga e questa per come è fissata è labile potrebbe darti errore di assetto.
        A me una volta e successo ed ho risolto accorciando l'asta e spostandola da dove l'avevo fissata era su un piastra che fletteva.
        Poi potresti avere cavi di potenza che passano troppo vicino a IMU.
        oppure l'hai mica montata all'interno di una scatola o frame in carbone ?
        Comunque io proverei a riposizionare IMU e GPS (il problema nella realta è il compass)
        infatti non entri in calibrazione..almeno cosi ho capito, scusa ma switchando 6-10 volte da procedura arriva al led blu e poi passa subito verde fisso o sempre verde fisso?
        File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
        Manuali Ita DJI
        https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
        Commenta
        • #5
          Switchando il led cambia i colori ma poi diventa sempre verde fisso
          -SEBART SUKHOI 1,55
          -SAB GOBLIN 500
          Commenta
          • #6
            Se scolleghi il GPS lasciando il led inserito , cioe collegato, sappi che puoi volare , volera solo in atti , ma vola..è come il naza senza gps, questo solo per provare se i comandi e come lo hai settato è ok , poi ti concentrerai sul GPS/compass
            Come ti ho scritto un problema simile l'ho avuto ed ho risolto spostando GPS ; IMU e cambiando sostegno a GPS, ed era un V2 cioè l'ultima release
            Purtroppo la bussola e GPS anche nel caso di wkm sono sensibili a installazioni anomale.
            Che anomale non sembrano
            Controlla di non avere cavi di potenza che passano troppo vicino o addiritura toccano il box della IMU, questo è l'errore o misunderstanding di installazione, piu comune
            Chiaramente l'ideale sarebbe aver un amico che ha il wkm m vicino a te cosi puoi prendere il suo GPS e fare una prova sostituendo il tuo in modo da togliere ogni dubbio che sia il GPS.
            Non e che ti è caduto il gps vero? IL wkm è usato o nuovo? Ha gia volato in precedenza?
            Controlla che il connettore del GPS alla PMU sia corretta.
            Hai il GPS connector nuovo grigio costampato o ancora la versione vecchia con guaina in gomma? il GPS ha sopra marchiato V2 , V1 o altro? Ha due tacche nere quasi a 120° rispetto al centro dello scatolotto? questo solo per sapere di che GPS/compass release stai soffrendo.
            E poi scusa ma stiamo facendo i dottori e analisi per a distanza senza vedere cosa realmente ti accade. Riprova la calibrazione e appena diventa blu fai la danza della pioggia. prima in orizzontale e poi in verticale con muso modello verso il basso (lo ripeto xche è vero che funziona anche verso l'alto...ma meglio farla rispettando cosa dice DJI, confermo)
            L'ultima domanda , ma si motori si armano?
            Manuali Ita DJI
            Commenta
            • #7
              Il wkm è nuovo, montato e mai volato ho provato a sollevarlo una volta ma non mi ha dato sicurezza in quanto si alzava da un lato.. Provo a ricontrollare i cablaggi ma dovrebbe essere tutto ok.. Non risolvo invece con la "danza della pioggia" ora mi dá luce verde fissa subito.
              -SEBART SUKHOI 1,55
              -SAB GOBLIN 500
              Commenta
              • #8
                I motori in intelligent mode si armano ma si disarmano appena abbandono la posizione incrociata senza che passino neanche 2 secondi. Non è mai caduto e non ha mai volato il Gps e v2 la imu non tocca i cavi di potenza e i più vicini sono a 2 cm dalla imu. Purtroppo sono l'unico ad avere il wookong nella mia zona ma ho il naza v1, potrei provare il Gps del naza?
                -SEBART SUKHOI 1,55
                -SAB GOBLIN 500
                Commenta
                • #9
                  No, il gps del naza non va bene.
                  Commenta
                  • #10
                    Hai aggiornato il wookong all'ultima versione software?
                    Commenta
                    • #11
                      Se non alzi il gas oltre il 10% dopo aver armato i motori si spengono.
                      Commenta
                      • #12
                        Se hai il led BT o il modulo BT prova a far partire la calibrazione da un iphone o ipad.
                        LED FISSO BLU: rotazione del drone sull'asse orizzontale (completata la rotazione il led dovrebbe diventare FISSO VERDE)
                        LED FISSO VERDE: rotazione del drone sull'asse verticale (con il muso in giù) (completata la rotazione il led dovrebbe diventare LAMPEGGI BIANCHI)
                        Commenta
                        • #13
                          Si, aggiornato al 5.26
                          -SEBART SUKHOI 1,55
                          -SAB GOBLIN 500
                          Commenta
                          • #14
                            Se puoi a questo punto mandaci una foto.
                            Hai controllato che il connettore del gps sia ben inserito nella sua sede sulla PMU?
                            confermo il gps naza non va bene su WKM
                            Manuali Ita DJI
                            Commenta
                            • #15
                              I connettori sono tutti ok ho tirato via mando in assistenza
                              Comunque grazie per il supporto
                              -SEBART SUKHOI 1,55
                              -SAB GOBLIN 500
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
