annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
un problema con il mio quadricottero
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • un problema con il mio quadricottero
    Ciao a tutti ho un problema con il montaggio del mio quadricottero per la parte dell'elettronica stavo seguendo lo schema proposto da multiwii come da figura
    http://radio-commande.com/wp-content...0/06/quadX.jpg
    quando mi sono accorto di un piccolo problema.
    Nell'immagine si vedono i fili del regolatore che sono collegati con arduino ma io ho 3 fili del regolatore li devo mettere tutti e 3 secondo voi sul piedino di arduino uno ???
    spero possiate aiutarmi vi metto anche una foto del mio regolatore
    http://i41.tinypic.com/20f9bhy.jpg
    P.S.:questo e il mio primo messaggio qui spero di non violare nessuna regola del forum se ho commesso qualche errore chiedo scusa.
  • #2
    All'arduino devi collegare solo il cavo segnale dei tre (tipicamente bianco) gli altri sono la massa e i +5V.
    E' abbastanza chiaro sullo schema che hai postato. Fai conto che la riga verde sia il cavetto bianco dei tuoi regolatori. Sullo schema si vede che uno dei regolatori viene utilizzato per alimentare tutto, quindi devi collegare anche i fili rosso e nero di UNO solo dei regolatori all'arduino.
    P.S.
    I "regolatori" si chiamano ESC.
    Uff... visto meglio il colore dei tuoi cavi. il segnale è giallo, la massa è marrone e i +5V è rosso...
    Ultima modifica di bobrock; 02 gennaio 14, 20:31.
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da netbas Visualizza il messaggio
      Qui c'è da sbizzarrirsi su come montare i Quad basta cercare,l'amico crisiinvolo ha fatto un'ottima guida al tuo problema ciao.
      http://www.baronerosso.it/forum/mode...gurazioni.html
      Commenta
      • #4
        grazie per l'aiuto e per le guida postata ora la consulto per maggiori informazioni
        Commenta
        Sto operando...
        X
