So che ora molti guru della sezione mi linceranno, grazie a dio, virtualmente...
La mia curiosita e se potrebbe essere possibile costruire un multi con configurazione classica di un hexa (V o I e indifferente) ma che abbia un doppio rotore per ogni braccio.
Le FC di mia conoscenza (NAZA, KK) consentono il pilotaggio "diretto" di un massimo di 8 rotori, quindi limitate a pilotare un octo oppure un X8, ma secondo voi, sarebbe possibile collegare due ESC e relativi motori ad una singola uscita delle FC, in modo da poter pilotare due motori mntati su un singolo asse?
Ovviamente lo stesso vale per un octo con 16 rotori.
Tutto cio ovviamente tralasciando il discorso consumi e alimentazione
Commenta
