Salve a tutti.
L'oggetto della discussione è questo Building log:
Tricopter - Scratch Build | Flite Test
Innanzitutto vorrei capire se esiste già una discussione aperta sull'argomento, ho provato a cercare ma non l'ho trovata.
In caso contrario posto qui le mie domande (speriamo che il post non vada subito off-topic!!!!):
1) Le tre eliche del progetto potrebbero ruotare tutte nello stesso verso oppure le due anteriori devo avere per forza i versi di rotazione opposti? (leggendo qui Multirotori | Aeromodellismo dinamico mi sembra di capire che sia possibile, mi confermate?)
2) Si potrebbe pensare di montare una lipo 3s anziché una 4s senza modificare nulla del progetto? Oppure bisogna cambiare il tipo di eliche?
3) Che autonomia potrebbe avere questo tricottero costruito come da progetto e con un volato tranquillo? (cosi, giusto per farsi un'idea...)
4) Credete che sia buona cosa compare un motore e regolatore in più se mi decido a costruirlo?
5) Secondo voi questo progetto è ancora valido, fareste modifiche per problemi critici conosciuti?
Grazie a chiunque abbia la pazienza di rispondere a domande trite e ritrite...
Ciao e buone feste!!!!
Commenta
