ho un problema vorrei far si che lo zenmuse 3h-2d non carichi la gopro ho provato a tagliare il pin 5 e il pin 6 ma nulla di fatto se taglio il pin 5 lo zenmuse funziona e la gopro carica se taglio il pin 6 lo zenmuse smette di funzionare qualcuno può aiutarmi grazie in anticipo
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Zenmuse 3h-2d eliminare caricamento gopro
Comprimi
X
Originariamente inviato da offthemind Visualizza il messaggioho un problema vorrei far si che lo zenmuse 3h-2d non carichi la gopro ho provato a tagliare il pin 5 e il pin 6 ma nulla di fatto se taglio il pin 5 lo zenmuse funziona e la gopro carica se taglio il pin 6 lo zenmuse smette di funzionare qualcuno può aiutarmi grazie in anticipo
Originariamente inviato da offthemind Visualizza il messaggionon funziona la gopro non si accende senza batteria
Commenta
Zenmuse phantom2
Ragazzi ho un problema ho provato a montare la Zenmuse sul phantom2 in attesa che arrivi la gopro. Quando accendo il phantom gracchia e non si allinea, non funziane nemmono il servo sulla radiocomando. Non capisco se è rotta la zenmuse o può funzionare solo con la gopro attaccata.
Luca
Commenta
Originariamente inviato da shaker10 Visualizza il messaggioRagazzi ho un problema ho provato a montare la Zenmuse sul phantom2 in attesa che arrivi la gopro. Quando accendo il phantom gracchia e non si allinea, non funziane nemmono il servo sulla radiocomando. Non capisco se è rotta la zenmuse o può funzionare solo con la gopro attaccata.
Luca
Commenta
Originariamente inviato da cometa Visualizza il messaggioNo! Funziona anche senza la gopro...controlla che la treccia sia inserita bene e che sia sotto tensione.
Commenta
Commenta
