annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
micro quadricottero arduino
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • micro quadricottero arduino
    ciao ragazzi volevo porvi una domanda riguardo uno sfizio, è un progetto di un micro quadricottero con arduino;
    ma con questi motori:0716 Replacement Brushed Set HobbyKing Pocket Quad V1.1 Quadcopter (4pc)
    posso gestirli direttamente con arduino dato che non sono carichi eccessivi di corrente o devo comunque usare degli esc???
    se devo quali esc consigliate dato che ho trovato solo esc che gestiscono carichi molto maggiori di questi (quindi sprecati per questi motori)???
    grazie e soprattuto specifico che sono nuovo del campo multirotori... provengo dalle 4 ruote :p
  • #2
    Quei motori sono brushed, ti basta un mosfet per pilotarli(con arduino), fai una ricerca su google e trovi tutto il necessario
    Comunque per pochi euro HK ti vende anche una scheda di controllo, pensa a tutto lei
    Commenta
    • #3
      se compro la scheda già bella e fatta che sfizio c'è vorrei divertirmi a programmare un pò ;)
      cmq voglio partire da qua xk con pochi euro me la cavo e il modello in mente è piccolino così se la cosa riesce aumentiamo grandezza e potenza
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da pierfra11 Visualizza il messaggio
        Se compri la scheda già bella e fatta hai la garanzia di avere tutto l'hw che si serve (arduino, gyro, acc, mag, ecc.) e puoi anche caricare un sw open source (MultiWii o MegaPirateNG) che funziona in modo da farti un minimo di esperienza su questi cosi. Poi potrai sbizzarrirti a programmare un po' e scrivere il tuo personale sistema di controllo per multirotori basandoti almeno su un hw che hai collaudato.
        Se vuoi partire assemblando hw e sviluppando sw tutto da zero diventa un progetto assai ambizioso...che, come tutti i progetti documentati qui sul barone (http://www.baronerosso.it/forum/mode...odellismo.html) non sembra abbiano avuto, almeno fino ad ora, grandi risultati....e quindi neppure tanto divertimento...
        Luciano
        TermicOne su youtube
        Commenta
        Sto operando...
        X
