Era domenica, il tempo era brutto, i negozi erano chiusi e la mia ragazza era in giro con le amiche...che fare per tutto il pomeriggio?
Mettendo in ordine i ricambi dei 2 quad, mi sono capitati tra le mani
2x D2836/11 750KV
1x D2830/11 1000KV
ed un servo futaba reduce da un gimbal cinese...
Al che, mi è tornata in mente la frase che spesso viene associata alla kk2.0..."sa far volare di tutto!"
Sarà vero? Mah, che riesca a tenere in aria un Y3 con un motore diverso dagli altri due, e costruito con i soli materiali che trovo in casa? Ovvero poco e niente...
E se mi dedicassi alla costruzione di un Y3 che NON deve volare? E così è stato...io ce l'ho messa tutta per non farlo volare, ho preso l'unico quadrello in alluminio che avevo in garage e ho fatto la coda dell'y3. Con fascette e colla a caldo ho fissato il servo di coda, come ESC ho usato dei multistar che avevano un problema di sincronismo tant'è che i motori a vuoto giravano a scatti, su un tubetto in alluminio ho montato i due motori frontali, poi mi sono preparato allo schianto.
Che delusione...la kk2.0 sa far volare di tutto!!!
Y3 copter 1° test - YouTube
Scherzi a parte, è stato bellissimo vedere quell'accrocchio prendere il volo, e volare benissimo con pid di default!
Sarà che se non mi preocupava uno schianto, sarà che ero così felice di vederlo in aria...ma mi son divertito più con questo che con i 2 quaddini che possiedo
Alla seconda lipo ero la che facevo curve su curve, cerchi e cambi repentini di direzione...per fare altrettanto con il quad c'ho messo tre mesi, con questo invece m'è parso tutto più semplice...sarà la forma, sarà il servo in coda...
Fatto sta che il giorno dopo ero in falegnameria a comprare il legio per fargli un frame come si deve
La kk2.0 sa far volare di tutto!
2x D2836/11 750KV
1x D2830/11 1000KV
Commenta
