annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Quella dannata scheda "Rabbit" ...mi sa che butto
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Quella dannata scheda "Rabbit" ...mi sa che butto
    ciao ...
    premetto che so che esiste un post dove ne parlano da quando praticamente fu ideata ma siccome non si cava un ragno dal buco "troppe informazioni e troppa confusione e il mio neurone non riesce piu a racapezzarsi " mi sono permesso di aprire un nuovo post "poi se volete incollatelo di seguito al altra discussione" per i PROBLEMI DI CONFIGURAZIONE di questa scheda ...
    bene veniamo a noi :
    cablata e fin li ci siamo " a non e mia e per fare un velivolo a mio fratello"
    collegato i motori cosi da avere una configurazione a X ...ho seguito il manuale in pdf
    collegato la ricevente " turnigy "
    collegato gps e ultrasuoni ...
    be fin li e tutto ok.
    problema numero 1:
    avendo la scheda davanti i led si accendono tutti e fa la solita sequenza acceso spento dei led "tipo supercar" pero il penultimo led quello che corrisponde agli ultrasuoni ..non si accende cioè non resta acceso fisso come gli altri.
    problema 2 :
    non riesco ad armare i motori in nessun modo
    problema 3 :
    lo collego a pc faccio partire il programma e gli assegno la com 4 e li tutto ok metto configurazione a x la prende e poi faccio le prove con la radio per vedere le tarature varie e fin li ci siamo ... esco e... nulla non arma e non va nulla ...
    non e che avete una qualche sorta di idea su come mai?
    ho fatto meno fatica a configurare la multiwii ...
    aspetto speranzoso un aiuto o guida anche in ptv "caffè o birra per chi mi aiuta"
    grazie
    vi posto il video non si sa mai vi serva
    http://tredfe.altervista.org/
  • #2
    se hai un problema a inizializzare il sensore a ultrasuoni, è ovvio che la scheda non passa il check. di conseguenza non otterrai la possibilità di armare i motori.
    dalla gui, quali sensori hai attivi?
    hai già provato a disabilitare gli ultrasuoni e vedere se ti fa armare?
    che versione fw hai?
    p.s da manuale segna i led al contrario. mettendoti i led di fronte avrai partendo da sinistra:
    gps - ultrasuoni - barometro -magnetometro - accelerometri - giroscopi - radio -batteria
    Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
      Domani ti posto le informazioni necessarie e controllo i led ...cmq mi sa che allora e la radio che non viene vista .ma e strano perche se faccio lo start per vedere i comandi funziona ...
      Domani ti scrivo tutto
      Inviato dal mio Phantom con la forza del pensiero
      Commenta
      • #4
        ricordati che mentre la scheda fa il check devi dare un colpetto ad uno stick per far rilevare la radio...
        Commenta
        • #5
          ciao allora ho fatto come mi hai detto e tutto ok cioe non va hahha
          allora il led e il secondo dunque mi sa che e il collegamento della ricevente , ma quando vado nella gui e faccio l attivazione del display si vede che muovo gli stick .
          il gps lo vede vede anche gli ultrasuoni e anche le altre funzioni , ho facco la taratura degli esc e ha fatto 4 bip a elevatore in su e poi 2 bip ad elevatore messo in giu.
          cmq il led e rosso perché fa ancora avanti e indietro . mi spieghi come devo fare grazie
          Commenta
          • #6
            anche a me spesso non rileva la radio (penultimo led). Accendo e spengo la radio un paio di volte tenendo spostati gli stick e dopo 2 o 3 volte funziona. Prova anche tu...
            con il firmware 31 praticamente non me lo fa piu.... ho ricevente frysky.
            ciao ciao
            Commenta
            • #7
              Mi giri copia del fw
              Commenta
              • #8
                nulla non arma ...
                allora da gui vedo che la radio la vede ... cmq elenco i collegamenti :
                uso radio turnigy x9 lho resettata cosi parto da 0
                canale 1 alettone
                canale 2 elevatore
                canale 3 throttle
                canale 4 rotazione
                canale 5,6,7,8 collegati ma non ancora configurati
                bene dove e l'errore ???
                attendo con pazienza
                Commenta
                • #9
                  in allegato il firmware che uso io, il 30 non il 31, ho confuso i numerini
                  anche perchè il 31 ha un'altro tipo di calibrazione della bussola e non ho trovato come si fa...
                  cmq il 30 va super bene...
                  a me dopo qualche tentativo andava... controlla dal'interfaccia che le escursioni dei comandi siano nei range previsti dal manuale...
                  io ho configurato i canali fino al 7. l'8 non l'ho mai collegato...
                  prova anche te...
                  File allegati
                  Commenta
                  • #10
                    Ciao grazie ma non va una mazza... cioe la radio me la ha vista una sola volta e funziona ...perche ho provato la ricevente su un altro drone e va . Mi dici per cortesia come la hai collegata ?
                    Io il ch 0 lho lascio vuoto e collego dal 1 in poi come descritto sopra ...sto uscendo pazzo mai avuto sti priblemi ...
                    Ultima modifica di ilnabbo; 03 dicembre 13, 16:34.
                    Commenta
                    • #11
                      guarda, l'ho collegata come hai detto tu
                      canale 1 alettone
                      canale 2 elevatore
                      canale 3 throttle
                      canale 4 yaw
                      l'8 vuoto
                      non so che dire di piu'... sorry
                      Commenta
                      • #12
                        Ciao nel link di seguito hobfatto un video per vedere cosa sono riuscito a fare ... insomma ho tolto un cavetto della ricevente poi lo rimesso ed e andato in modalità respiro diciamo.
                        Pero da li piu nulla. Non ce uno straccio di manuale o guida passo passo ? Se no veramente la metto in vendita e metto una kk2.0 che ho qui anche se il gps era comodo...
                        Video https://www.dropbox.com/sc/uqm75hgjbqmdzei/McIbrYscm6
                        Commenta
                        • #13
                          Per armarla dovresti dare, se non ricordo male, alettone a sinistra per 3 secondi... e i led dalla modalità respiro iniziano a scorrere velocemente.
                          nell'allegato che ho messo su poco con il firmware c'e anche il manuale in inglese...
                          hai fatto la calibrazione degli esc?
                          se dai timone a dx (o sx) dovrebbero spegnersi i led della modalità respiro e illuminarsi i led che indicano i satelliti (ovviamente se sei in casa non prenderà alcun satellite e quindi si spegneranno e basta), probabilmente hai dato timone e si spengono per dirti quanti satelliti prende (sono 5 + il numero dei led che si illuminano, cioè se hai 3 led illuminati vuol dire che sono 8, se non si illuminano non prende satelliti)
                          tu hai la radio in mode 1 o 2?
                          forse non son stato molto chiaro.... pero' se hai domande, per quel poco che so... chiedi pure
                          Commenta
                          • #14
                            La radio e in modo1 cmq mi resta spento il led della radio ... non capisco come mai . Se tiro l alettone a dx non fa nulla continua il ceck . Solo una volta e andata in respiro ma nulla ...no. si comandava nulla solo spingendo verso avanti tenendo il gas giu si spegnevano i led ...
                            Commenta
                            • #15
                              i canali li hai collegati correttamente? ch 1 con ch 1 ecc?
                              hai controllato con la gui i vari reverse?
                              la attacchi al pc apri il programmino e controlli che tutti i canali siano correttamente settati? che oscillino da 1000-1100 a 1900-2000?
                              controlla il valore del trottle perchè se il trim è troppo alto devi abbassarlo senno' non si arma... (mi è capitato proprio la prima volta)
                              hai messo sul il firmware 30?
                              se non ti va in respiro perchè non ti prende la radio è un casino.. io le prime volte spegnevo e riaccendevo un sacco di volte.... staccavo e riattaccavo la batteria... dopo un po' andava...
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
