Prima di far casini e comunque dopo aver letto qualche discussione qui sul forum credo sia corretto, ma per togliermi ogni dubbio pongo il quesito
Allora scheda
Crius ALL IN ONE v1.0
Modulo bluetooth
HB01 che dovrebbe essere configurato con baud rate 115200
Sofware MultiWii 2.3
è giusto collegare le due schede come da immagine?
Quindi
- sul DTR della com0 non collego nulla
- alimento correttamente VCC e GND
- TX Modulo su RX Crius
- RX Modulo su TX Crius
Qualcuno sa dirmi cosa sono quei segnali KEY e State?
A giudicare dall'oggetto e dalle frecce su di esso riportate direi che:
State è un segnale di Output della scheda bluetooth
Key è un segnale di Input per la scheda bluetooth
Tengo comunque a precisare che sul connettore, fisicamente assemblato sulla scheda dal costruttore, entrambi questi due pin non sono collegati
Allora scheda
Modulo bluetooth
Quindi
Commenta
