Allora, la buona volontà c'è, il materiale pure, dopo mesi e mesi ad attendere di poter acquistare tutto.
Questo il materiale che utilizzerò:
Da sinistra verso destra:
Frame originale Mikrokopter Okto XL blue edition + portabatterie, stavolta niente di autocostruito, ho preferito buttare un pò di soldi e scelto questo perchè è sicuramente il frame Okto più leggero sul mercato, pesa solo 420 grammi tutto montato.
In basso 8 esc HobbyKing F40, già da me riflashati e pronti a tutto !!!
In alto materiale di alta classe:
Tre bellissime gambe che mi ha tagliato l'ottimo Alebs, altezza circa 27cm da terra peso di ognuna 50 gr, semplicemente raffinate e robuste;
Due portabatteria laterali d Jakub, ma non so se li userò visto che ho quello Mikrokopter da mettere sotto il frame;
Due plates per alloggiare la flight control ed il GPS che mi ha tagliato il grande Davide970, (se ci sei batti un colpo di CAD )
Ed infine 8 T-Motor MT2216-900Kv, da me scelti perchè ho altri frame esa con gli stessi motori quindi posso prontamente sostituirli, e poi fino ad ora mi hanno dato moltissime soddisfazioni, sono abbastanza bilanciati e leggeri (80 grammi con portaelica) rendono il meglio di loro con le Graupner 11x5 a 4S, quindi ottimi da utilizzare su questo frame dagli apparenti esili e fragili bracci (e non solo apparenti).
Per quanto riguarda l'elettronica, (incredibile, ho dimenticato di metterla sul tavolino per "la foto di gruppo") proverò ad usare la piattaforma Arducopter 2.6 con GPS uBlox + Compass e visto che in rete non ho trovato notizie utili sull'utilizzo di questa piattaforma con questo frame, che ha una caratteristica forma quadrata dovuta alla differente lunghezza de bracci, proverò quindi a scoprire da solo se i giroscopi ed accellerometri dell'APM si adatteranno a questo frame particolare e viceversa.
Obiettivo di questo progetto:
1) Realizzare un prodotto semi-professionale che mi soddisfi appieno in quanto ad affidabilità e stabilità in volo;
2) Portare a spasso senza alcuna fatica una reflex Canon o la Sony CX730 su Gimbal Brushless+AlexMos controller che già possiedo e che non vede l'ora di volare.
Famiglia e lavoro permettendo, spero di avere il tempo di aggiornare il 3d dell'evoluzione del progetto.-
Ciao - Giuseppe
Ciao - Giuseppe
Commenta
