Signori, ho deciso di montare la KK v1 (con microprocessore 48PA) su un nuovo telaio per passare alla configurazione ad X con firmware 4.7 e di documentare il tutto con un build-log.
Cominciamo con la lista della spesa dei principali componenti:
frame
esc
motori
eliche
eliche contrarie
Una nota riguardo gli esc: inizialmente pensavo di utilizzare i Multistar 10A, ma dopo diversi test con i motori Aerodrive non sono riuscito a risolvere il fastidioso problema che si puo' notare in questo video. In sostanza oltre a presentarsi il problema del "lazy 4th motor" (poi risolto) il motore una volta sceso a zero giri non riparte piu' anche dando da stick il massimo del throttle.
Lo stesso problema mi si e' presentato anche collegando direttamente l'esc alla ricevente. Chiunque abbia lumi a riguardo dica pure
frame
esc
motori
eliche
eliche contrarie
Commenta
