annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Kit Gaui 500X!
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Kit Gaui 500X!
    Arrivato il 500X con motorini scorpion. Pensavo fosse più grande!
    Foto del contenuto del kit.
    File allegati
  • #2
    ... costo? Cosa ha oltre il 300?
    "il volatore della domenica"
    http://it.youtube.com/canesco
    Commenta
    • #3
      Il montaggio concluso, non ancora testato. Il montaggio molto semplice, in un pomeriggio si monta. Qualità dei componenti del telaio abbastanza scarsa. Tutta plastica, con parti un po fragili. Esteticamente molto carino. Pochissimo spazio per il carico utile. Dovrò ingegnarmi non poco per riuscire a farci entrare tutto il kit FPV con telemetria.
      Con motori scorpion viene circa 550. Non poco ma l'elettronica sembra buona.
      Rispetto al 300 dovrebbe essere più stabile ed avere una capacità di carico in volo sino a 2.2kg. Ci ho messo delle belle lipozze 3S da 4500. Son proprio curioso di vedere quanto durano!
      File allegati
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da Alexvan Visualizza il messaggio
        2,2kg mi sembrano tanti!
        le eliche e i motori-regolatori da quanto sono?
        pragamichele@alice.it
        www.pragamichele.it
        Commenta
        • #5
          Queste le caratteristiche del motore:
          Stator Diameter : 22.0 mm (0.87 in)
          Stator Thickness : 12.0 mm (0.47 in)
          Magnetic pole : 14
          Motor Wind : 22 Turn Delta
          Motor Wire : 4-Strand 0.21mm
          Motor KV : 960 RPM / Volt
          No-Load Current (Io/10V) : 0.51 Amps
          Motor Resistance (Rm) : 0.139 Ohms
          Max Continuous Current : 19 Amps
          Max Continuous Power : 200Watts
          Weight : 58.0 Grams (2.05 oz)
          Outside Diameter : 27.9 mm (1.13 in)
          Shaft Diameter : 2.98 mm (0.12 in)
          Body Length : 30.0 mm (1.18 in)
          Overall Shaft Length : 48 mm (1.89 in)
          Max Lipo Cell : 3s
          Motor Timing : 55deg
          Drive Frequency : 8kHz
          Mentre le pale sono da 10 inch.
          Glia fa?
          Commenta
          • #6
            Ops... le eliche...
            Commenta
            • #7
              praticamente stessi motori che ho da poco messo su un quaddino.
              ma sono turnigi, 200w 900(sono un po meno)kv.
              con regolatori da 25-35A sempre turnigi, ma non credo proprio che con quella configurazione riuscirò a fargli alzare 2,2kg.
              proverò.
              www.pragamichele.it
              Commenta
              • #8
                scusa ho letto solo adesso!!!
                l'elettronica sembra buona!
                ma è sempre la centralina gu-344???
                speravo in qualche novità
                www.pragamichele.it
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggio
                  proverò.
                  Due kg in configurazione 4s, mi sa manco supportata da sti motori, incluso il peso del 500X col vento a favore...
                  Commenta
                  • #10
                    Si, sempre quella. Domani lo provo e vi faccio sapere...
                    Commenta
                    • #11
                      Gaui500x
                      Ciao, sono interessato anche io a questo quad, si tienici
                      Informati per favore.
                      Domanda, ho letto da qualche parte che questo
                      Gaui 500x possiede accelerometri e sensori di altitudine,
                      Un po come l'ardrone Parrot, tu mi confermi tutto cio?
                      http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
                      Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da kris77 Visualizza il messaggio
                        No, niente sensori. La GU-344 può solo tenerlo livellato (opzionalmente).
                        Commenta
                        • #13
                          Gaui500x
                          Quindi niente accelerometri e sensori d'altitudine...
                          Non capisco allora il motivo di questo nuovo Gaui,
                          Stessa centralina del 330, potevano sforzarsi un po
                          Di piu, parere personale...
                          Commenta
                          • #14
                            Lo vendono anche senza il controller, se vuoi usarne uno dei tanti disponibili.
                            Commenta
                            • #15
                              Quad
                              Gentilmente sapresti indirizzarmi su un controller con le palle,
                              Dotato di accelerometri e sensori di altitudine?
                              scusami ma e un mondo Abbastanza nuovo per me quello dei quad,
                              E a leggere mi ci perdo.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
