annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
    Salve
    Solamente una domanda
    Ho appena acquistato questa scheda
    HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
    Ma esiste un sito per eventualmente aggiornarla?
    Qualcuno lo ha già fatto?
    Eventuale procedura per favore?
    Grazie delle risposte.
    __________________________
    www.dronepassion.it
  • #2
    Originariamente inviato da Cello62 Visualizza il messaggio
    Salve
    è appena uscita, che io sappia non ci sono ancora nuovi firmware da installare.
    comunque sia credo che si possa aggiornare con il solito flashtool!
    ***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
    Commenta
    • #3
      Scusa ma non lo conosco, uso epe per la radio e altro.
      Puoi per favore spiegarmelo meglio?
      Se ho capito bene è un'interfaccia per gestire il trasferimento dati, in ogni caso ci vuole un firmware giusto?
      www.dronepassion.it
      Commenta
      • #4
        trovi tutte le info in questo link:
        KKmulticopter Flash Tool - Die Molls.net
        Commenta
        • #5
          Come collegare la KK2 ai variatori e rx ?
          Non so se questo è il posto in cui poter chiedere aiuto.
          Dopo aver iniziato con aerei in depron, che mi progetto e costruico da solo, sia ad elica che a ventola, ho costruito un tricottero, voglio cimentarmi anche con quello e se va con altri multirotori.
          Ho acquistato una KK2 ma non so come collegare i variatori, servi e ricevente, qualcuno può darmi una mano ? ve ne sarei molto grato
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da pegasoalato Visualizza il messaggio
            Quì trovi tutto:
            http://www.baronerosso.it/forum/mode...hobbyking.html
            Commenta
            • #7
              Continua di la.... Questa la chiudo, tanto il 3D principale ti é stato indicato.
              Commenta
              Sto operando...
              X
