Dato che a causa di un esc da buttare (ed ho già distrutto quello spare che avevo acquistato) il quad è fermo, ho deciso di completare il mini con coda a V che volevo costruire da tempo
Sono partito da una struttura composta da tubetti di carbonio da 4mm e gli immancabili giunti per acquilone (il prossimo passo sarà costruirci casa...).
nella parte centrale ho collocato una piastra di vetronite assicurata al telaio con legatura ed epossidica (ho usato un filo per "pesca alla carpa" fatto da una treccia sintetica molto resistente).
Dopo che il tutto si è asciugato per bene ho popolato la piastra con tutta l'elettronica:
Vicino ai due esc sul bordo della piastra c'è una piccolissima distribution board, costituita semplicemente da una striscetta di vetronite ramata su cui sono state ricavate due "piste" che fanno capo a positivo e negativo della batteria.
Gli esc usati sono dei blueseries da 12A. I motori sono degli hxm 2730 riavvolti per lavorare su 2S con 8x4 per quelli frontali, e 5,5x4,5 sulla coda.
Come batteria ho usato una 2S 1000MAh nanotech turnigy, fissata sul retro della piastra, perfettamente incastrata tra i due assi:
Come scheda ho usato la CopterControl.
I prossimi passi saranno:
- sostituire il ricevitore con un semplice satellite spektrum
- bilanciare al meglio i motori
- progettare un carrello/pattino dignitoso
(Altri dettagli sul blog in firma)
Commenta
