annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Flyduino con Multiwii & Ardupirates
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Flyduino con Multiwii & Ardupirates
    Apro questo thread per parlare di questa scheda, che sembra essere molto promettente.
    Se ne discute in lingua inglese QUI (RC_GROUPS).
    Sarebbe bello discuterne anche in un forum italofono e quindi ho pensato di aprire questo thread anche se non siamo in molti ad avere questa scheda.
    A quanto pare presto verrà implementato anche il GPS...
    Intanto io sono in attesa della mia FLYDUINO.
    FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
    FLYDRONE AXN FPV
    GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
  • #2
    Io ho la versione 1.0 proveniente dallo stock di pre-produzione.
    Ho avuto qualche piccola difficoltà all'inizio solo per capire come alimentare visto che sono almeno 3 le modalità; alla fine ho deciso di alimentare direttamente dalla LiPo.
    Attenzione: la PCB vi arriverà con i pin da saldare. Sono già saldati esclusivamente i pin dell'ISP e dell'FTDI.
    Consiglio di aquistare anche la distribution board ma di evitare di saldare gli innesti a baionetta: sono comodi si...ma il peso è eccessivo; saldate i cavi dei regolatori direttamente sulle aree preposte sulla PCB.
    La mia configurazione iniziale era con BMA020 e WMP, oggi uso la FreeFlight IMU (Jussi IMU) per la quale la sensor board è già predisposta.
    Ne ho in backorder altre due: una è destinata a un hexa e l'altra a muovere i primi passi con ardupirates.
    P.S. Il GPS è in dirittura di arrivo ma momentaneamente esclusivamente con il codice ardupirates.
    Bella scelta JP !!!
    Ultima modifica di enrycorser; 22 giugno 11, 00:05.
    -"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
    -"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da enrycorser Visualizza il messaggio
      [CUT]
      ... e l'altra a muovere i primi passi con ardupirates.
      P.S. Il GPS è in dirittura di arrivo ma momentaneamente esclusivamente con il codice ardupirates...
      [/CUT]
      mi quoto da solo....sembra che con queste nuove control board sono sempre di più i potenziali interessati ad ardupirate.....(Black Vortex rulez ???)
      Commenta
      • #4
        Sono contento che il nostro software vi piacia Ardupirates e' l'evoluzione di Arducopter NG , pero' attenzione e' stato abbandonato da gran parte della community degli sviluppatori , a favore della nuova revisione. Io sto' lavorandoci ancora sopra ho aggiunto return to home oltre al gps hold e ho riattivato la mixertable per realizzare le diverse configuraizioni non supportate come l'hexa coassiale per esempio. Sto' pero' solo lavorando a 32 bit , l'8 non lo sto' guardando.
        Saluti
        Roberto
        Redfox74
        Virtual Robotix ( Arducopter DEVTEAM )
        http://www.virtualrobotix.com
        Canale di supporto FB
        https://www.facebook.com/groups/1606596929592397/
        Commenta
        • #5
          Non si tratta di Ardupirates ma di MEGAPirate, che è l'ultima revisione di Arducopter riscritto da Syberian per usare i sensori in I2C.
          Flyduino non è nient'altro che un arduino mega in un formato un po' più furbo, ma il codice megapirate gira su qualsiasi arduino mega.
          Johnny
          (GTE - Torino)
          Out of sight, NOT out of mind.
          Commenta
          • #6
            Per futura memoria segnalo un espediente.....
            Oggi mentre ripulivo dalla cenere vulcanica (che palle....ogni volta che vado in volo!!!) le schede e i sensori ho staccato tutti i cavi. In fase di ricollegamento in un attimo di distrazione ho collegato il positivo della LIPO al pin reset (sono molto vicini).
            Fumo grigio denso e puzza di plastica bruciata....
            La board non dava più segni di vita.
            Ho risolto facendo il ponticello 5V ed alimentando la scheda dall'ESC del motore 1 (indicato come 5V bridge sul connection diagram).....
            sperando non serva a nessuno.....
            Commenta
            • #7
              Io per ora ne ho presa una per me e una per un amico, aspettiamo che arrivino e poi cominciamo il montaggio dei 2 quadri...
              FLYDRONE AXN FPV
              Commenta
              • #8
                È il progetto che più mi attira per completezza di informazioni.
                solo una cosa, non riesco a comprendere i nomi che ci sono in giro:
                ardupirates ad esempio? dovrebbe essere il progetto del gruppo che continua a sviluppare quello che era "arducopter" che è diventato un progetto commerciale?
                qualcuno potrebbe aiutarmi a fare un po di chiarezza?
                Grazie per l'attenzione
                Commenta
                • #9
                  hai ragione, questi progetti stanno diventando una miriade, servirebbe un post dove si fa chiarezza su tutte le sigle, i nomi, i sotto-nomi ecc ecc
                  Una specie di wiki, in modo che più persone lo possano integrare.
                  EDIT: è bastato googlare un pò
                  Multicopter Table - Multicopter Wiki
                  Commenta
                  • #10
                    Ok, la tabella comparativa l'avevo già vista ma cercavo ardupirates nella prima colonna.
                    Credo invece che sia il nome della versione ultima colonna "status"
                    Commenta
                    • #11
                      già.
                      Ragazzi, chi mi sa fugare un dubbio?
                      ma Ardupirates gira su "qualsiasi" arduino (cioè anche Mini) oppure serve proprio il "mega"? Io avevo capito che sono uguali a livello di CPU, cambiano le uscite e le entrate.
                      Il mio dubbio è quello di poter far girare o no Ardupirates sulla Pipo (ancora non l'ho presa). Oltre a ciò c'è ance il dubbio se sia compatibile da una scheda all'altra per una questione di sensori (anche se sono sempre quelli) e di cablaggi e comunicazione (i2c vs analogico ecc). MP è compatibile con queste varianti?
                      Scusate ma la documentazione non è sempre chiarissima in proposito. PARE che sia necessario avere una delle fly-seee ecc duino ma non è chiaro il perchè
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da merengue Visualizza il messaggio
                        già.
                        Non facciamo confusione, ARDUPIRATES (che è una variante di arducopter sviluppata da un gruppo di fuoriusciti dal team principale) gira solo su apm e oil pan. Ora è stata praticamente abbandonata in favore della nuova release di ARDUCOPTER.
                        Quello che intendi tu è MEGAPIRATE che non c'entra niente con ardupirates, infatti è una riscrittura dell'ultimo arducopter per sensori I2C.
                        Le cpu atmel MEGA 1280/2560 sono uguali solo a livello di clock alle 328, ma sono diverse a livello di uscite e soprattutto quanto a memoria flash a bordo.
                        Siccome il codice di megapirate/arducopter è quasi 124Kbyte non gira sui 328, quindi serve per forza un mega.
                        Se per MP intendi Multipilot 32, è compatibile solo con il codice che rilascia roberto.
                        Per ora ci sono già 2 versioni sia di Ardupirates NG che dell'ultimo Arducopter.
                        Non è necessatio avere una flyduino, basta un qualsiasi mega e i sensori giusti, ma devi adattarti hardware e/o codice alle tue esigenze.
                        Non incominciare con megapirate, è ancora in fase embrionale e richiede ancora diverse modifiche prima di essere pronto per tutti. Ora viene provato da pochissimi sviluppatori. La strada è quella giusta ma non è adatto come primo progetto per un principiante.
                        Ultima modifica di jhoexp; 24 giugno 11, 12:18.
                        Johnny
                        (GTE - Torino)
                        Commenta
                        • #13
                          si, volevo dire megapirates (anche con l'abbreviativo MP ).
                          Il discorso della memoria era la risposta che cercavo. Infatti non mi tornava qualcosa, ho letto in giro che mini e mega erano uguali a livello di hardware, ma in realtà non è propriamente così.
                          Questo conferma che c'è ancora tanta confusione, (almeno nella mia testa) a livello di stato di sviluppo dei vari progetti
                          Commenta
                          • #14
                            Il bello è che sulla flyduino ci gira anche multiwii come su altre schede...
                            FLYDRONE AXN FPV
                            Commenta
                            • #15
                              Arrivate le schede ora si comincia a saldare e a costruire il telaio...
                              Per ora ho il BMA020 e il WM+ originale ( con idg600 andrà bene?? )
                              Ah la mia scheda sensori è con LLC, come collego il WM+ e BMA020?
                              Se volessi prendere una ALL-IN-ONE devo prendere quella da 5V o da 3.3V??
                              La FFimu non è disponibile e chissà quando lo sarà...
                              Ho chiesto anche a F.Varesano e vediamo se ha qualche IMU disponibile...
                              Enry forse tu puoi aiutarmi...
                              FLYDRONE AXN FPV
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
