Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Altre categorie > Modelli Multirotori
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 11 aprile 11, 10:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Multirotori, vibrazioni e riprese: problemi e soluzioni
Ciao a tutti
Apro questa discussione per scambiarci opinioni, consigli e soluzioni riguardanti le riprese aeree dai multicopteri.
Si puo' parlare di vibrazioni, supporti videocamera e fotocamera e in generale di quello che riguarda le riprese dai multicotteri.
Spero aiutera' a tenere piu' "pulite" le altre discussioni piu' specifiche
http://www.dronecam.net/
airdemon is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 12:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
per cominciare posso confermare che dipende da quale videocamera si usa.
io ne avevo provate diverse con risultati deludenti dovuti alle vibrazioni, poi sono passato alla gopro e senza usare nessun ammortizzatore i video vengono decenti.
per l'elettronica confermo che i silentbloc funzionano (ma non li uso sempre).
pragamichele is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 13:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Per mia esperienza la GoPro non e' esente dall'effetto gelatina (jello effect) e in rete ci sono purtroppo vari video che lo dimostrano.
Sembra pero' che con la GoPro il problema sia risolvibile, per chi ce l'ha, con un minimo di isolamento dal telaio: a me sono bastati un paio di tamponi in technogel per eliminare l'odiato effetto... che prima c'era, ti assicuro
Probabilmente il tuo telaio vibra meno o hai curato bene il bilanciamento...
Vecchio 11 aprile 11, 13:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Data registr.: 12-04-2007
Residenza: Arona (NO)
ciao,
alcuni accorgimenti che ho trovato utili per la riduzione delle vibrazioni:
- disassamento giunto portacamera - bracci
- uso di materiali compositi. Nel passaggio da un materiale all'altro solo alcune frequenze di vibrazioni si propagano
- uso di distanziali antivibranti
- bilanciamento eliche e motori
- uso del vibration test tool per MK per verificare / ridurre le vibrazioni sul singolo motore.
Poi chiaramente camere diverse possono semplificare o complicare la vita. A volte è proprio il supporto della stabilizzazione ottica a creare problemi.
Ciao!
Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
ddrake is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 17:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di con air
Data registr.: 05-11-2009
Residenza: lucca
uso del vibration test tool per MK per verificare / ridurre le vibrazioni sul singolo motore???
Ciao ddrake, saresti così gentile da dirmi come si usa?
Serve un applicativo aggiuntivo o è già "di serie" in mk tools?
con air is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 20:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Originalmente inviato da con air Visualizza messaggio
E' un'applicazione separata realizzata da FredericG è messa gentilmente a disposizione di tutti.
E' costituita da un'applicazione + firmware modificato da non usare per il volo.
L'applicazione invia da porta seriale i comandi per far girare un certo motore a diversi regimi di giri. Viene usato l'accelerometro della FC per registrare le vibrazioni. Poi i dati vengono importati nell'applicazione in cui è possibile eseguire un'analisi.
Funziona solo con FC 1.x
en/VibrationTest - Wiki: MikroKopter.de
E' interessante vedere come vibrazioni in certe zone dello spettro non abbiano alcun effetto sull'ottica. La frequenza è spesso più importante dell'ampiezza.
Uno degli aspetti chiave del banco di prova è il fissaggio del MK che non deve essere fatto in modo eccessivamente 'stretto' o si causano vibrazioni di ritorno. Ma nemmeno troppo lasco...
Ciao!
Vecchio 11 aprile 11, 21:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
Originalmente inviato da ddrake Visualizza messaggio
Ciao!
sarebbe interessante svilupparne uno anche per MULTIWII....
cmq credo che il grandangolo aiuti tanto la gopro...ma davvero tanto...
eventualmente si potrebbero utilizzare le MOONGEL per eliminare l'effetto jello...ho sentito molti pareri positivi!
arnaldo is offline   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 00:47   #8 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Vi ringrazio delle spiegazioni date dall'altra parte,mi allaccio a quello detto anche da Dommy e faccio queste mie considerazioni cercando di "capire" se corrette :
Praticamente i CMOS "fanno vedere" le vibrazioni in modo diverso,mentre i CCD
sono secchi quindi vibrazioni visibili e riconoscibili come tali
( almeno su questo sono sicuro visto che lavoro esclusivamente con CCD )
i CMOS tendono a "pastosare" queste rendendole meno evidenti ma,
effettivamente se non ci sono altri sistemi integrati nell'apparechiatura usate per eliminarle si vedrebbero per l'appunto sotto forma di immagine non nitida a parte l'effetto gelatina che dipenderebbe invece dal movimento.
La GOPRO in questo caso risulterebbe efficiente nel trattare le vibrazioni ed io erro nel pensare che l'effetto gelatina sia generato da queste.
Potrebbe invece essere che l'effetto gelatina sia direttamente dipendente da queste perchè comunque l'esposizione della singola "riga" ha tempi molto bassi...
Che casino che stò facendo!!!!!!
Ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 14:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
ciao,
non mi sembra che tu stia facendo casino, anzi
Di fatto le vibrazioni viste con una camera CCD sono più 'secche' (perdona l'imprecisione ma non saprei quale altro termine usare), non ondeggianti come con i CMOS (quantomeno quelli economici a bassa velocità). Questo permette più facilmente la correzione in post produzione.
Vedi ad esempio qui:
PRIMA:
Clip #2 Before Deshaking on Vimeo
DOPO:
Clip #2 After deshaking on Vimeo
camera FX35 con sensore CCD da 1/2.33", 10MP
Naturalmente non intendo dire che i sensori CCD siano necessariamente migliori dei CMOS. Dipende. Qui c'è la descrizione del sensore Exmor che equipaggia macchine come la sony HXRNX70U (1,2kg di peso.. fattibile! )
Sony Global - Technology - CMOS Sensor "Exmor"
Peraltro canon su una macchina di fascia simile come la XHA1S usa un sensore CCD 3x (uno per colore).
Sarebbe bello poterle testare...
Chiaramente l'ideale sarebbe minimizzare le vibrazioni nel girato originale.
Il fatto è che praticamente nessuna camera viene progettta per essere usata con le vibrazioni a cui le sottoponiamo noi. Per i produttori le 'vibrazioni' sono quelle della mano o, al massimo, quelle di una helmet cam...
Di fatto trovo che spesso è più semplice minimizzare le vibrazioni sulle piccole camere usate per FPV che non sui dispositivi molto più grandi, pesanti e costosi.
Ciao!
Vecchio 13 aprile 11, 08:48   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: siena
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Anche io sto ragionando da tempo su questo argomento, la prima cosa che ho notato nei quadricotteri sono i telai con quadrelli di alluminio: non mi sono mai piaciuti, poi messi a raggera e non collegati tra loro. Comunque la prima cosa secondo me è isolare i motori (che generano le vibrazioni) rispetto al telaio ed all'eventuale supporto camera.
Questa soluzione che allego mi pare buona (non l'ho provata).
Invece ieri ho messo della gomma fina da isolamenti trovata per caso in cantiere tra i motori ed i braccetti dell'X3d, verificherò appena posso se la gopro va meglio.
Multirotori, vibrazioni e riprese: problemi e soluzioni-pwerframe_supportouniversale1.jpg  Multirotori, vibrazioni e riprese: problemi e soluzioni-powerframe_supportouniversale.jpg  Multirotori, vibrazioni e riprese: problemi e soluzioni-motordaempfung.jpg
mazacavallo is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Gaui gu-365 problemi e soluzioni Fabrizio872 Elimodellismo Acrobazia 4 01 febbraio 09 19:53
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 07:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
