Non ero contento del movimento del rotore di coda del mio tricotterino, per quanto ci lavorassi aveva sempre un certo gioco.
Volevo aggiungere un motore e rifare il telaio in versione Quadricottero, ma al momento dell'ordine ho esagerato con i motori e diventerà un esacottero a stella.
Ovviamente ho cercato di recuperare quanto potessi, le braccia sono rimaste quelle, ne devo tagliare altre 4.
La piastra centrale è diventata più larga per accogliere all'interno la scheda KK ed aumentare leggermente il diametro (144mm dal centro ai motori).
Dovrebbe accogliere le eliche tripala da 6" senza problemi.
Ovviamente ora è completamente simmetrico.
Rimane il disegno delle torri (3 le recupero dal tricottero) che bloccano le braccia motore, e che si incastrano sopra con una stella a 6 punte, mentre sotto solo le 3 vecchie braccia continuano fino all'anello di giunzione, le 3 nuove sono interrotte per permettere di inserire la batteria.
I regolatori sono arrivati da HK, attendo i motori.
I file CAD sono completi, devo farmi coraggio e riaccendere la CNC!
Commenta
