Poichè sto costruento un quad piccolo per acrobazie e cazzeggiamenti vari, ho deciso di mandare in pensione il piccolo tricottero e di farne uno AD-HOC per PFV e riprese.
Dopo le esperienze avute con i miei 3 tricotteri, ho deciso di farne uno dedicato all'FPV, con in mente prima di tutto la stabilità, l'affidabilità, la resistenza al vento, e per finire leggerezza e autonomia di volo.
Materiali:
cosa ho imparato dai primi 3 tricotteri:
1 . Per i bracci di piccola sezione il legno è fragile e con diverse bottarelle si rovina velocemente. Inoltre con caldo e umidità si deforma, quindi è da scartare.
2. Fibra di carbonio.... ottima leggerezza ma troppa flessibilità con sezioni piccole. C'è bisogno di sezioni dai 15mm in su per garantire una rigidità decente con carichi elevati (motori potenti e pesanti). Possibili fastidi di trasmissione A/V e rc. Costo elevato
3. Alluminio: eccellente rigidità alle torsioni anche con sezione quadra da 10mm, a patto di usare eliche bilanciate e motori non superiori ai 60gr. La sezione da 15mm è rigidissima ma troppo pesante.
Costo dei quadrelli di alluminio da 10mm circa 3 al metro.
Per il frame centrale userò del betulla da 2mm. Il legno di betulla da 2mm ha delle proprietà molto utili al nostro scopo, è più rigido del carbonio da 1mm, ma costa molto meno, pesa un pò di più, ma in compenso non è un buon conduttore come lo è invece il carbonio, e non dà problemi di intereferenze elettromagnetiche. Inoltre il legno di betulla si piega ma ha una soglia di rottura ben più alta del carbonio, poi ritorna alla posizione originale. L'alluminio è scartato a priori perchè ogni bottarella che prenderebbe un braccio del tricottero, farebbe piegare il frame centrale d'alluminio, inoltre la sua estrema rigidità permetterebbe alle vibrazioni dei motori di raggiungere i centro del tricottero, cosa che noi vogliamo evitare.
Dimensioni:
Il tricottero si è dimostrato molto stabile anche con bracci da 30cm, però è peggiorato il comportamento con raffiche di vento. Infatti le tre eliche troppo vicine più il piatto centrale con l'elettronica, offrono troppa superficie al vento, e quindi il tricottero viene sballonzolato su e giù e a dx e sx, piuttosto violentemente. Il problema si può combattere con un frame tubolare che lasci passare l'aria e con eliche di piccolo diametro, l'altra soluzione è un tricottero di dimensioni ben più grandi, per questo ho scelto un braccio di ben 60cm per questo progetto.
le cose che vorrò incorporare includono:
frame centrale predisposto per scheda di controllo KK.
Led luminosi colorati sui tre bracci e possibilmente attorno al frame.
(infine: illuminatore laser infrarosso per volo notturno.)
Se qualcuno ha idee, suggerimenti etc, può contribuire positando le proprie idee.
Il progetto sarà open source ovviamente, con disegni .dxf disponibili.
Materiali:
Dimensioni:
Commenta
